Quel type de câble doit on employer en combles, pour réaliser la distribution des éclairages BT?
Peut on alimenter un pièce depuis un transfo général?
Doit on passé par une boite, ou est il possible de passer d'une lampe à l'autre? merci
Eclairage BT......MERCI DE REPONDRE
Re: Eclairage BT......MERCI DE REPONDRE
Le seul paramètre à ne pas perdre de vue est l'intensité du courantqui est donnée par P/V. Càd que pour alimenter une ampoule de 50 w en 12 v il faut plus de 4 ampères.Une alimentation générale en basse tension revient plus cher en cablage car il faut du fil très gros. On compte généralement 1mm² pour 6 ampères.
On peut repiquer d'une lampe à l'autre mais attention au risque de faux contacts lié aux reprises à chaque lampe.
Il est préférable de cabler à partir d'une boîte.
L'utilisation d'un transfo unique a pour inconvénient de faire varier la tension en fonction du nombre de lampes allumées. En effet, le tension de sortie d'un transfo, est donnée pour le courant nominal.Si on allume qu'une seule lampe, elle a des chances de ne pas vivre longtemps car elle sera survoltée. En effet, le transfo doit être calculé pour la puissance totale de toutes les lampes, sous peine de chauffer et de griller éventuellement. Ne pas oublier de tenir compte du courant AUSSI pour les interrupteurs.
