Résistance de poutre
Gilles60
Message par Gilles60 »
Je me présente, Gilles de l'Oise et j'ai 45 ans.
Je poste sur votre forum pour la première fois.
J'ai l’habitude de réaliser des travaux de gros œuvre chez mois mais j'ai souvent des limites concernant la taille des matériaux, ce qui m’amène souvent a redimensionner et ce n'est pas généralement grave.
Je me pose actuellement une question car j'envisage de modifier ma charpente et créer un plancher.
Voici ma question posée au spécialiste des questions liées a la résistance du bois ( j'ai parcouru le forum et y ai trouvé beaucoup de sujets intéressants mais pas ce point)
J'envisage de mettre une poutre qui traverse au milieu ma maison ( elle fait 8m par 11 m) avec des poteaux.
A un endroit, je souhaite un écartement de 4 m entre les poteaux en chêne qui serait des 15 x15.
Cette poutre doit supporter des bastaings espacés de 45 cm entre axe qui s’appuieraient sur la poutre et le mur.
Une poutre de 20x20 est elle suffisante car je souhaitais éviter de mettre une poutre de 20x25?
 Merci d'avance pour votre réponse.
Gilles
poutre
bonjour Gilles60
il faudrait plus d'information
la poutre fera 11 m sur 3 poteaux ?
longueur des bastaings ? 8 / 2 = 4 m ?
quel type de plancher au dessus ? quelles surcharges ? plancher avec cloison ? piéce à vivre ? simple stockage ?
Gilles60
En fait, je vais faire seulement sur 7,20 m avec 3 poteaux.
1 contre le mur, 1 autre à l’extrémité et un entre les deux avec 4 m par rapport à celui collé le long du mur car j'ai une cheminée à placer.
Sur les bastaings, j'aurai un plancher osb de 18 pour mettre des chambres ( quelques cloisons en placo)
A 90 cm du mur sur les bastaings, j'appuierai des jambes de force pour soutenir mes fermettes ( je ne rentre pas dans le détail de la charpente que j'ai prévue suffisante. Donc je n'ai pas de question sur ce point)
Gilles
poutre
pour les poteaux: un 15 X 15 peut reprendre 8.6 tonnes - ce qui parait plus que suffisant
pour la poutre: si elle est réalisée en 2 tronçons je recommanderai du 30 X 30
pour les bastaings: du 7.5 X 20
Attention pour modifier les fermettes, ce genre de stucture est généralement calculé au plus juste et ressemble assez à un chateau de carte, modifier une partie peut reporter des efforts sur une autre qui n'est peut être pas dimensionnée pour
Gilles60
en dernière question sur ce sujet,
Pourriez vous m'indiquer la portée habituelle d'une poutre 20x20 et d'une 20x25 pour supporter un plancher classique ?
Y a t il une méthode de calcul comme j'ai vu sur le forum 20 fois la section ?
section de poutre
il est effectivement une régle de prédimensionnement qui préconise un élancement de 1 / 20 ( hauteur de poutre = portée / 20 )
mais ce prédimensionnement doit être vérifié, il peut être trop faible selon la charge apportée par les solives support du plancher
secondo dans une structure de batiment on limite la flèche des éléments
1/200 pour un élément de toiture, 1/300 ou 1/500 pour un élément de plancher
dans la plus part des cas c'est cette condition de fléche qui impose la section, même si en fait la résistance est bien supérieure aux besoins
il faut en plus vérifier la stabilité de forme de la poutre (un poutre trés fine, se déversera latéralement sous l'effet de charges
on peut se passer de cette vérification si, dans un cas de charge normal, la largeur de la poutre est supérieure à 1/3 de sa hauteur
dans le cas d'une poutre en I ou en H il faut en plus vérifier la stabilité au flambement des ailes
vous pouvez faire une approche de vérification avec les petits outils de calcul que vous trouverez à:
http://www.steelbizfrance.com/prog/poutres/formu.aspx
pour des calculs plus puissants je vous recommande le logiciel "structurix" que vous pouvez télécharger gratuitement (recherchez l'adresse de "structurix" avec un moteur de recherche)
les problémes de stabilité de forme sont beaucoup plus complexes à étudier, il existe dans les encyclopédies très complètes de résistance des matériaux des tables qui permettent une vérification simple et rapide
pour une telle encyclopédie comptez 1500 € ou "abonnez" vous à un site de calcul en ligne ..........
pour être Ingénieur en calcul de structure il faut compter au minimum 5 ans d'études aprés le bac.....ce n'est pas pour le plaisir d'user ses fonds de culotte sur les bancs d'une école.....
pour la petite histoire: les Egyptiens, les Romains, les batisseurs de cathédrale ignoraient les calculs.....
la sécurité d'une structure ne tient pas à la précision des calculs, mais à la justesse des raisonnements
Gilles60
Merci "matheysinus" pour tous ces conseils qui me sont très précieux.
J'ai obtenu les informations attendues sur ce sujet.
Gilles
loicjulien006
Message par loicjulien006 »
Merci beaucoup pour le poste de ce sujet, des conseils très importants et constructifs.
Pour tous vos travaux des fenêtres en PVC, veuillez visiter fenetre pvc, vous aurez toutes les qualités dont vous avez besoin.
