vert de gris
vert de gris
Chacun sait qu'une pile électrique oubliée vide dans un appareil électrique abime irrémediablement les cosses en y déposant une sorte de vert de gris. Hormis le grattage indispensbale à sa remise en état, j'aimerais savoir s'il existe un moyen chimique (ou autre) pour restaurer durablement les qualités de la cosse. Merci.
Re: vert de gris
Pour protéger durablement une cosse électrique, après décapage :
- La meilleure solution est d'y déposer une couche de métal "noble" : or, nickel... malheureusement, ce n'est pas à la portée de l'amateur, même en faisant un dépôt par voie chimique (le mieux étant un dépôt électrolytique),
- Il reste alors la solution de l'étamage au fer à souder, suivi d'un retrait de la surépaisseur au moyen d'une tresse "à dessouder", avec ensuite un nettoyage au trichlore ou à l'acétone (attention, cela attaque certains plastiques), puis pour terminer une petite enduction de vaseline pure (et non de graisse de vaseline).
- D'ailleurs, pour éviter toute corrosion, un léger dépôt de vaseline sur les cosses neuves est recommandé. On peut aussi utiliser avec précaution les bombes aérosols "nettoyages de contacts bas niveau".
- Un conseil : L'utilisation exclusive de piles alcalines de grande marque changées dès la baisse de tension importante évite toute corrosion par suintement.
