Section poutre
sebetsnoopy
Section poutre
Message par sebetsnoopy »
j'ai deux pièces a refaire avec un plancher
la première pièce fait 7,30 x 5,40 entre mur, je vais mettre les poutres dans les murs, et suis oblige de les mettre avec la portée la plus longue soit 7,30 entre mur. questions : quel dimensions de poutre et quel entraxe
La seconde pièce fait 4,30 x 4,80 entre mur, les poutres seront mises dans le sens des 4,30m. Même questions : quel dimensions de poutre et quel entraxe.
Pour les 7,30 qui feront presque 8 au final on m'a conseille du 38x16 cm de section entraxe de 50 cm. Cela parais plosible ?
merci de vos reponses eclairées
poutres
bonjour Sebetsnoopy
pour les poutres de 7.50 m la section de 16 X 38 avec e = 50 cm convient trés bien
mais à mon point de vue des poutres de 8 m de long sortent du "standard" - vous en trouverez difficilement - à quel prix ? voyez directement une scierie
je vous conseillerai de mettre une seule poutre au milieu des 5.40 m (section 40 X 40) et ensuite de part et d'autre des solives (donc de 2.70 m ) en 6 X 16 espacées de 50 cm
pour cette grande poutre de 8 m étudiez la possibilé en lamellé - collé (très économique pour cette longueur)
pour l'autre plancher je vous recommanderai des 7.5 X 25 espacées de 50 cm
sebetsnoopy
Merci pour cette réponse.
J'avais un peu pense a mettre une poutre centrale, j'attend le prix des 38x16, si vraiment ça s'avère trop honereux j'abandonnerai et mettrai une poutre au milieu avec les autres posé dessus.
On voulais pour des raison esthétique ne pas avoir de poutre au milieu puisque la résistance du bois dans cette longueur nous le permet mais nous attendons maintenant le prix.
poutre au milieu
vbous n'êtes pas obligé de poser les solives sur la poutre, il existe différents manières de les attacher sur les flans des poutres
Esthétiquement dans une grande pièce comme la votre il est bien de mettre une poutre centrale dans le sens de 5.40 m et des solives de 3.75 m
je suis sur qu'économiquement c'est la meilleure solution aussi
pour des raisons de dispositions on peut aussi envisager 2 poutres de 5.40 m et de petites solives de 2.50 m (c'est le principe du plafond "à la française" :wink: )
sebetsnoopy
Au final c'est surement pas plus mal ... Et on perdrais moins de hauteur.
ça sert a ça un forum quand les réponses sont bonnes !
de plus nous sommes presque voisin
Je vais faire mon inculte mais de quel méthodes disposons nous pour fixer les solives au poutre ? je n'en connais pas beaucoup et n'ai jamais mis cela en oeuvre
J
sebetsnoopy
En fait j'ai cette poutre qui monte et qui sera a eu pres au milieu de la nouvelle pieces (a 50cm pres), je pourrais m'en servir pour ma poutre centrale de 40x40
Mais dans ce cas comment je les lie ensemble de maniere esthetique ?
ps: tout les murs sur la photo disparaise
un merci a matheysinus
solives
pour apuyer les solives sur une poutre un vrai Menuisier fait une "entaille à paume avec repos" - il y a deux façons de réaliser cet assemblage
les bouquins sérieux de menuiserie développent dans le détail ces asemblages
je vous joint une copie de ma "bible " d'architecture ancienne - elle n'est pas très belle mais le bouquin date de 1911 :( - je pense que l'auteur ne me poursuivra pas pour copie illicite
sebetsnoopy
merci beaucoup
