Peindre une porte métallique
jjacquesh
Message par jjacquesh »
Bonjour, avant de poser une demi-porte métallique et son cadre sur un abri extérieur je souhaiterais la peindre pour éviter de la redéposer ensuite.Dois-je appliquer d'abord une sous-couche ou bien existe-t-il des peintures prêtes à l'usage.Merci d'avance pour vos réponses.JJacques
Il existe des peintures de type glycéro prévues pour être passées directement sur de la tôle, à condition qu'elle ne soit pas corrodée (rouillée) et soit bien propre et sèche.
Personnellement, sans être spécialiste de ce domaine, je passe toujours 2 couches à 48 h d'intervalle en diluant largement la 1ère avec un produit spécifique anti-corrosion bloqueur de rouille (genre rustol).
peinture
la solution de Totor me parait efficace (comme toujours)
je préciserai que ces additifs "antirouille" s'appellent des hinibiteurs de rouille
pour être efficace il en faut au moins 10 % - dans certaines peintures "spécial fer" bon marché il n'y en a guére plus de 5 %
ce dosage n'est jamais spécifié sur ces soit disant peinture spéciales que l'on trouve en GSB
seul les grandes marques spécifient ce dosage - mais le prix n'est pas le même non plus
personnellement pour des hyper protections j'utilise de la "laque Américaine" (mais hélas la gamme des teintes est limitée) ou bien de la peinture spéciale pour charpentes métlalliques que je me procure auprés d'un atelier de charpente métallique
jjacquesh
Je suis allé me renseigner aujourd'hui en GSB et j'ai trouvé des marques comme Dulux-Valentine (on connait) et Luxens (connais pas) certaines avec des applications 2 en 1 prêtes à l'emploi mais je ne sais pas ce que ça vaut.Dans mon cas le support est propre dans le sens où il a été assemblé il y a peu donc pas de trace de corrosion pour l'nstant.
