Dans un vieil immeuble de 4 etages( environ 35 radiateurs ) j'ai un probleme de chauffage notamment sur un radiateur et je me pose les questions suivantes :
tous les radiateurs sont censes avoir ete purges
quel est le debit d'eau que doit assurer le circulateur ?
avec quel appareil pourrai-je m'assurer , sur ce radiateur que le debit au dernier etage est bien correct .
nota: le chauffagiste de l'immeuble a installé un " pot à boue" en serie et non pas en parallele , est-ce vraiment genant ?
Merci pour vos lumieres et suggestions
popelin
Circuit chauffage
le radiateur déficient est -il au dernier étage ?
a t-il été démonté , nettoyé et purgé
le pot décanteur a t-il été nettoyé ?
un circulateur ne fait que peu d'effort: le poids de l'eau montante est compensé par le poids de l'eau descendante : juste un peu d'inertie à la mise en route , mais ce n'est pas un surpresseur
a t-il été vérifié , pales cassées , bloquées ?
ces travaux sont de la responsabilité du propriétaire
circuit chauffage
Normalement le pot à boue a ete decanté .Je ne suis pas certain que le radiateur ait ete " desemboué" mais il semble fonctionner . oui le radiateur se trouve au dernier etage . J'aimerai bien savoir si à la place du radiateur je peux brancher unn"debit-metre ou pas ......
Merci pour votre contribution
Popelin
Popelin
le radiateur le plus haut a en effet le moins de pression ,et donc un calme relatif facilitant les dépôts
c'est possible bien sûr de brancher un appareil de mesure à la place du radiateur ,
je pense qu'un compteur d'eau peut faire l'affaire, avec des flexibles ce sera plus facile
pensez à fermer tous les radiateurs , au moins les vannes de départ et d'arrivée de chaque étage ,
afin de limiter la durée de purge du circuit ,si les robinets d'arrêt du radiateur en question fermaient mal
ensuite , après nettoyage du radiateur à la pression d'un tuyau d'arrosage , et
remontage ,
bien purger le circuit , il est possible de monter un purgeur automatique au dessus du radiateur "apical "
remontage ,
