Bonjour, j'ai une chaudiere INAO (Chaffoteau) et impossible de remonter la pression d'eau dans le circuit de chauffage.
J'ouvre les 2 vannes grises mais l'eau sort instantanément par l’évacuation prévue en cas de surpression. ( alors que je suis près du niveau le plus bas )
comment faire?
merci pour votre réponse car en ce moment ça caille dans la chaumière.
le groupe de sécurité est il en bonne position?
s'il est ouvert, l'eau s'échappe aussitôt
en général, un quart de tour , on entend un "clac "et il revient en position
Pour rétablir une pression correcte (environ 1,5 Bar), je crois qu'il faut agir sur les 2 vannes dans un ordre précis (sinon le clapet de surpression s'ouvre), c'est à dire :
- Ouvrir la vanne "remplissage" (côté chaudière),
- Ouvrir la vanne "arrivée d'eau",
- Dès que la pression est atteinte, fermer la vanne "arrivée d'eau",
- puis fermer la vanne "remplissage".
Mais un clapet de surpression peut fuir à une pression "normale", dans ce cas un palliatif consiste à visser temporairement un "bouchon" muni d'un joint sur la sortie du clapet.
Une autre méthode à tester avant de passer au bouchon en sortie de clapet:
ouvrir légèrement un robinet (celui de l’évier par exemple) avant de commencer le remplissage, cela évite le coup de boutoir qui arrive quand on libère la pression d'un coup (comme quand vous ouvrez le robinet et qu'il y a une plus forte pression qui diminue ensuite) Celle ci peut suffire à actionner le purgeur et le bloquer en position ouverte tant que l'eau pousse (puisque le réseau à une pression supérieur à celle de l'installation de chauffage).
Concernant le bouchon de clapet , il y a un problème : la sortie est volontairement percée juste au dessus du pas de vis .donc pas possibilité de boucher completement la sortie
c'est une vanne trois ou quatre voies, qui amène l'eau froide ,
et qui purge automatiquement quand la pression est trop forte à cause de la chauffe ,
c'est par là que l'eau gicle , on entend un glou glou quand la chauffe a lieu ;
il doit y avoir un bouton à tourner ou à tirer pour l'actionner une fois par mois,
afin d'en nettoyer le siège ,
et une évacuation du surplus par en dessous ,en tube pvc de 32 ou 40 ,qui va à l'égout ;
parfois, c'est intégré à l'entrée sous la chaudière
