sol cuisine
sol cuisine
dans un immeuble de paris j'ai enlevé le vieux carrelage au sol d'une cuisine , après avoir enlevé tous les gravas ,il me reste du sable et des graviers pouvez vous m'indiquer la marche à suivre pour repartir sur de bonnes bases et pouvoir remettre du carrelage merci à vous tous
Re: sol cuisine
Vous aviez un carrelage scellé sur une forme de sable. Quand
vous avez déposé le carrelage, la chape peu épaisse est venue
avec. Si vous ne voulez pas de problèmes avec vos voisins en
dessous, je vous conseille de faire une chape flottante sur laquelle
vous collerez le nouveau carrelage (ou scellerez mais ça
demande plus de savoir faire) car vous seriez responsable des
troubles ayant dénaturé le sol d'origine. Vous pouvez conserver le
sable, il servait de couche d'égalisation et d'isolant phonique.
Vous posez une bande de mousse de désolidarisation en
remontée sur tout le pourtour de la pièce ainsi qu'autour des
piliers et tuyaux qui traversent le sol, vous rajoutez éventuellement
un isolant phonique sur le sable après égalisation (si vous avez
assez d'épaisseur), un film polyanne pour l'étanchéité et vous
réalisez une chape de mortier avec armature métallique. Ensuite
vous collez votre carrelage qui ne doit pas toucher les murs mais
s'arrêter à la bande de mousse en remontée. cet espace sera
masqué par les plinthes qui ne doivent pas toucher le sol (collées
au mur) et vous réalisez un joint souple .
Vous pouvez également réaliser une chape sèche avec plaques
de plâtre de sol (voir l'article à ce sujet sur ce site) c'est plus facile
et plus propre à mettre en oeuvre pour de bonnes caractéristiques
phoniques et sans surcharger de vieux planchers.
Re: sol cuisine
merci jl pour les renseignements ,sur l'ensemble je comprend sauf les bandes de mousse pour leurs utilités merci encore
Re: sol cuisine
Re-bonjour Papydenis
La bande de mousse (bande de désolidarisation latérale) permet
à la chape d'être flottante et de ne pas entrer en contact avec les
murs. La chape est, grâce également à l'isolant posé en-dessous
complêtement indépendante de la structure du bâtiment. En effet,
les bruits de pas sur un carrelage (bruits d'impact) surtout dans de
l'ancien, se transmettent extrêmement facilement par les murs et
ce sur plusieurs étages et vos voisins n'auront aucun moyen de ne
pas les ressentir sinon de faire une surisolation.
Vous trouverez ce genre de produit chez les négoces en
matériaux.
matériaux.
Re: sol cuisine
Je me permet de vous exposer mon problème concernant aussi un carrelage.
Je souhaite poser des dalles anciennes en pierre 50 cm x 30 cm de 3cm d'épaisseur (60kg au m2).
Mais je dois d'abord surélever le sol (rez-de-chaussée en maison individuelle) d'environ 12cm avec comme contraintes le bruit, des murs en pierre sans fondation et un soucis d'approvisionnement - je dois tout transporter à la brouette, l'accés à la maison se fait par une impasse étroite d'un mètre 10 de large.
Merci de me donner quelques conseils.
