tableau monophasé sur triphasé
alphiar
Message par alphiar »
Bonjour à vous tous !
après lecture des passionnants post je ne trouve pas de réponse clair à ma situation.
MA SITUATION
Je rénove une petite fermette du Moyen-Age.
Cette fermette se compose :
-d'un bâtiment principal :rez de chaussé habitable avec une grange pour une superficie de 80 m2, première étage de 80 m2,
-d'une étable (sans étage ou grenier) accolée au bâtiment principal de 30m2.
-d'une dépendance de 30 m2 (sans étage ou grenier), qui se trouve à 5 mètre de l'étable.
J’aménage le premier étage du bâtiment principal qui se trouvait être le grenier (comble), ainsi que la grange au rez de chaussé.
Au rez-de-chaussé (trois pièces) se trouve une ancienne installation électrique avec un abonnement Triphasé 18 KVH 30A, tarif bleu (heures creuses, heures pleines). Dans chacune des pièces se trouve un gros accumulateur d'énergie triphasé qui se met en route uniquement la nuit. Depuis l'installation d'un poêle à bois, un seul des ces gros accumulateurs est allumé. Dans la grange il y a un ballon d'eau chaude en triphasé. Cette installation est ancienne mais fonctionne très bien comme cela et pour des raisons financières je ne souhaite pas la refaire d'ici au moins 5 ans.
Je souhaite garder l'installation telle quelle, et garder l'abonnement triphasé pour au moins 5 ans, mais brancher dès que possible mon tableau neuf pour l'installation neuve au première étage.
D'ici 5 ans je me lancerai dans la rénovation de l'étable et créerait un étage, la superficie du bâtiment de l'étable se trouvera donc doublé : 60 m2, il y aura un poêle à bois dans chaque pièce ainsi qu'un radiateur 2000 watt dans chaque pièce qui fonctionnera pas ou peu, j'effectuerai également la rénovation de la dépendance de 30m2, j'installerai également un poêle à bois ainsi qu'un radiateur 2000 watt, qui ne fonctionnera pas ou peu. Il est possible aussi qu'aucun radiateur électrique ne soit installer dans l'étable et la dépendance, uniquement des poêles à bois, je m'oriente de plus en plus vers cette solution.
Le projet fini, la superficie totale de la fermette sera de 250 m2
Je me dois de penser à ces travaux futures, le projet est évolutif.
Pour l'instant j'ai fini les combles et mis une installation électrique neuve au premier étage dont la superficie est de 80 m2, l'ancien tableau électrique se trouve dans la grange, le nouveau tableau également, posé à 3 mètre de l'ancien.
Au premier étage se trouve :
-2 chambres à l'enfilade, dans l'une des chambres se trouve également un poêle à bois.
-une cuisine/salle à manger.
-une salle de bain.
-des toilettes séparées.
-dans la chambre 1 se trouve un radiateur 2000 watt (230V 50Hz, classe II, degré de protection IP24) qui restera éteint la plupart du temps à cause de la présence du poêle,
-dans la chambre 2 se trouve un radiateur 2000 watt qui fonctionnera également peu grâce au poêle on laisse la porte ouverte entre la chambre 1 et 2,
-dans la cuisine/salle à manger se trouve un radiateur 2000 watt qui se devra de fonctionner normalement,
-dans la salle de bain se trouve un sèche serviette de 650 watt,
-dans les toilettes se trouve un radiateur de 1000 watts,
-dans la grange au premier étage se trouve un radiateur de 2000 watt
Voici des photos du tableau électrique -ancien- qui alimente le rez-de-chaussée : https://plus.google.com/photos/10411142 ... 5557265922
https://plus.google.com/photos/10411142 ... 8719665458
https://plus.google.com/photos/10411142 ... 2356014946
https://plus.google.com/photos/10411142 ... 0509499250
https://plus.google.com/photos/10411142 ... 5214358386
Voici des photos de mon tableau électrique -tout neuf- qui va alimenter le premier étage ainsi que la grange au rez-de-chaussé : https://plus.google.com/photos/10411142 ... 0001840034
https://plus.google.com/photos/10411142 ... 2069678722
https://plus.google.com/photos/10411142 ... 3472034706
https://plus.google.com/photos/10411142 ... 5892709250
https://plus.google.com/photos/10411142 ... 6913738962
https://plus.google.com/photos/10411142 ... 3796970706
https://plus.google.com/photos/10411142 ... 7548060290
https://plus.google.com/photos/10411142 ... 6988058114
J'ai fait l'acquisition d'un tableau Legrand précablé dont voici l'installation de base : https://plus.google.com/photos/10411142 ... 2131732034
MES QUESTIONS
Je souhaiterai brancher ce tableau neuf sur l'ancien, comment dois-je m'y prendre sachant que l'abonnement est en triphasé 18 KVH 30A, tarif bleu (heures creuses, heures pleines) et que mon installation est en monophasé ?
Je souhaiterai installer un gestionnaire d'énergie fil pilote pour tous les radiateurs, quel model choisir en regard de mon projet évolutif ?
J'ai lu sur le forum qu'il fallait que j'ajoute en tête de tableau un interrupteur sectionnaire tétrapolaire et en aval des interrupteurs différentiels 30 mA bipolaire pour les circuits monophasé (un par phase). Dans ma situation (présence de l'ancien tableau) est-ce toujours le cas ?
J'ai l'impression que les 3 interrupteurs différentiels 30 mA bipolaire pour les circuits monophasé sont bien présents sur le tableau neuf ? Pouvez-vous le confirmer ?
J'ai également lu la possibilité d'installer un délesteur, qu'en pensez vous pour ma situation ?
Le gestionnaire d'énergie ne fait-il pas office de délesteur ?
Par rapport aux radiateurs, ne vaut-il pas mieux poser un autre tableau électrique uniquement pour eux ?
Pour raccorder mon nouveau tableau, dois-je le raccorder à partir de l'ancien, et donc achat d'un cable triphasé de 3 mètres de long (car l'ancien tableau est à 3 mètres du nouveau) ou puis-je poser une sorte de boite de dérivation à la sortie du compteur EDF ? Photos ici : https://plus.google.com/photos/10411142 ... 8960637922
Merci infiniment pour vos réponses et votre patience,
à bientôt
Votre post étant vraiment "important" , je ne peux que donner mon avis sur votre question de branchement d'un tableau monophasé sur une installation triphasée existante :
Si vous ne voulez pas :
- Soit scinder en 3 circuits (répartir au mieux) cette installation monophasée, c'est pourtant à étudier,
- Soit remplacer le triphasé par du monophasé (nouveau contrat),
la solution est évidemment de brancher le monophasé entre une phase (si possible la moins sollicitée) et le neutre du triphasé, mais de toute façon ce n'est pas une très bonne solution ...
hadoc
Message par hadoc »
je rejoins tout à fait l'ami totor, (bonjour ! )
il vaut mieux conserver le triphasé , surtout en campagne, si vous comptez utiliser par la suite, des machines , la suppression est souvent regrettée
et répartir les circuits sur les trois phases, vous avez le 220 entre une phase et le neutre , donc trois sources
il suffit de calculer un peu, pour, à peu près, équilibrer la consommation entre chaque phase ; comme vous avez 3 bâtiments, une phase vers chacun d'entre eux est ausi une possibilité
