J'aggrandi ma maison. Pour des raissons de longueur de fils , je souhaite installer un nouveau tableau éléctrique pour la nouvelle partie de maison.
Pour cela, je vais relier l'ancien tableau au nouveau sur lequel je mettrais diff 30 MA et disjoncteurs divisionnaires.
Questions :
Quelle section entre les 2 tableaux ? (environ 30 m par la cave et vide sanitaire)
Sous gaine ICT ou autre ?
Ou brancher sur le tableau source ? Derrière le disjoncteur EDF, derrière le 30 mA, derriere un disjoncteur divisionnaire ou autre ???
Jérôme
Tableau élec. supplémentaire déporté
Re: Tableau élec. supplémentaire déporté
La section dépend de la longueur et de la puissance nécessaire
sur le deuxieme tableau, en tenant compte d'une chute de tension
qui ne doit pas dépasser 5% mais sur ce point, Totor sera plus
précis que moi. Si vous n'avez pas de gros appareils
consommateurs sur l'autre tableau , du 10 mm2 doit suffire
amplement. Passez phase, neutre et terre.
Sous gaine ICTA ne pose aucun problème, fixez-la avec des
colliers rilsans et des chevilles automatiques, c'est très facile à
mettre en oeuvre.
Vous vous raccordez sur les bornes d'arrivée du tableau source
(bornes phase et neutre du tableau). Il est déconseillé de
raccorder plusieurs conducteurs sur les bornes du disjoncteur de
branchement. Vous pouvez également protéger ce départ par des
coupe circuit mais ce n'est pas obligatoire, la ligne sera déjà
protége par votre disjoncteur de branchement.
JL
mettre en oeuvre.
JL
JeromeMD
Merci pour vos réponse.
Dans la nouvelle installation, on aura 1 chambre, 1 salle de bains, 1 cuisine et une salle a manger. (pas de plaque electrique, 1 four electrique, pas de chauffe eau, pas de radiateur, 1 lave linge et 1 lave vaiselle).et des aquariums.
Quel coupe circuit conseillez vous au depart du 10 mm2 ?
Quel distance max entre un tableau et une prise ou une lumière ?
Autre question : quand je vois le prix du 6 ou 10 mm2 (+ d'un nouveau tableau), je me demande si je ne ferais pas mieux de faire venir la nouvelle installation sur le tableau existant (que j'ai appelé ancien, mais il est neuf, c'est la maison qui est ancienne!!!).
Quelle solution entre un nouveau tableau et faire tout venir sur le tableau existant ?
Merci pour votre aide
Jerome
Jerome
