pose de poutres, chevrons et parquet
Il y a chez moi 2 poutres en acier (en I) prévues pour supporter une mézzanine. Elles sont espacées de 3,30m. Je voudrais y poser des poutres en pin ou sapin. Si j'ai bien compris, la section minimum des poutres devra etre de 16,5cm * 5,5cm (leur longueur étant de 3,30m). Cependant, je voudrais y faire des "encoches" de 6cm * 8cm pour y encastrer des chevrons (6cm * 8cm également) perpendiculairement. La face supérieure des poutres et des chevrons sera alors au meme niveau. Le tout sera recouvert de parquet en pin (p=23mm) cloué sur les chevrons.
Questions: -quelle section minimum doivent avoir les poutres ?
-quel espacement entre elles ?
-quel espacement entre les chevrons ?
Merci d'avance pour un avis éclairé...
Tramber
Tramber
poutres et chevrons
bonjour tramber
pour 3.30m de portée pourquoi vouloir faire un réseau de poutres et chevrons ? à moins de chercher à faire un plafond à la Française
voyez bien que si vous entayez vos poutres sur 8 cm de haut, leur section ne sera plus de 16.5 X 5.5 mais 8.5 X 5.5
pour 3.30 m de portée vos 16.5 X 5.5 devront être espacées de 40 cm environs, si vous voulez réaliser un plafond à la Française il faudra des poutres de plus forte section
pourquoi ne pas chercher à poser les poutres dans les ailes des I métalliques et reposer par dessus des lambourdes
pour les poutres: avant de poser les poutrelles, il est préférable de faire une petite arase afin de mettre le dessous du plancher de niveau et à la bonne hauteur. Sinon aligner une file de bastings de champ où reposeront les poutrelles.le réglage de l’étaiement s’effectue avant la pose des poutrelles par rapport au trait de niveau (ligne bleue). Basting de chant pour les hourdis béton ou terre cuite. À plat pour les hourdis polystyrène avec languette. Ceci pour ne pas écrasé le polystyrène qui restera apparent. Toujours respecter le plan de pose et d’étaiement du fabricant du plancher, le béton de la poutrelle (talon) doit reposer sur le mur de 2 à 2,5 cm minimum. Les fers de la poutrelle pénétreront dans l’épaisseur des appuis (chaînages, poutres ou chevêtres). pour en savoir plus: batirama.com/chiffrage/consulter-ouvrage-21677-depose-de-charpente-bois.html bon courage
poutre
mlerci Lorgis, mais à priori Tramber veut poser des poutres en bois ou en acier
