rabotage dalle béton sèche
bjr
je dois égaliser au maximum ma dalle de garage afin d'y aposer une résine epoxy, j'ai entre 0 et 4 mm par endroits à égaliser
j'ai été voir plusieurs magasins de location d'outils et on m'a proposé ces 2 outils, lequel est le plus adapté ? La dalle fait 120m², coulée il y a un an et c'est du beton 350 kg/m3
pour 270 euros/j on me propose une raboteuse beton avec disque diamant. rabotage à sec
ou alors pour 100 euros/j (+36 euro kit galets), une raboteuse avec 2 disques (comportant chacun 3 galets abrasifs noirs) qui tournent. rabotage à sec
quelle machine est la plus adaptée à mon cas? je demande ici car les machines viennent de 2 magasins différents donc je ne peux pas leur demander conseil pour ce choix
- Contact :
Des reliefs disséminés (trace tirage de règle,de taloche ou mauvaise manip de l'hélico) ne nécessite pas obligatoirement l'emploi d'une raboteuse béton.
Avec un outil pro,on enlève environ 3 mm par passe.
Ce type de matériel est plus lourd à manœuvrer et plus coûteux aussi à l'utilisation (molette carbure à chiffrer en plus du coût locatif)
Quelquefois les reliefs peu important peuvent être atténués avec une disqueuse diamantée.
Et concernant la finition de planéité,une surfaceuse ponceuse peut suffire.
A prévoir aussi le coût des segments diamantés en plus.
Aspirateur pro conseillé dans les deux cas ainsi que protection d'usage des locaux et de la personne.
En fonction de l'état estimé in situ et de votre budget,la décision vous appartient.
Bons travaux,
Bons travaux,
- Contact :
Bonjour à tous,hadoc a écrit :il existe des ponceuses à béton ou à marbre ,qui fonctionnent avec trois "pierres" moulées en résine et de l'eau !
le loueur devrait savoir qu'il y a un réservoir d'eau sur le dessus de son engin : c'est plus efficace, pas de poussière, mais une sorte de purée est produite
bon courage
pseudo hadoc,je ne suis pas non plus sans savoir qu'il existe des belles ponceuses/rectifieuses à eau!
Est bien de ce type dont vous faites référence (liste non exhaustive):
http://www.loueursdefrancebtp.com/produ ... sols-68-en
http://www.loueursdefrancebtp.com/produ ... 24-staflex
http://www.toploc.fr/location-2-687-REC ... -380V.html
http://www.diamantevolution.fr/vmchk/Tr ... F-201.html
C'est quand même sortir la grosse artillerie pour traiter une surface de garage particulier (15 à 20 m2 ?)!
Sans compter le coût locatif,disques en sus souvent non compris au forfait ainsi que le poids et transport!
Bon aboutissement dans vos démarches,ancient14.
voici une ponceuse comme capitaine parle, chez un loueur en belgique
http://boels.be/fr/louer/usinage-de-la- ... -2-disques
- Contact :
Bonjour,ancient14 a écrit :non 120 m², il fait aussi office d'atelier à titre personnel
actuellement j'ai beau balayer les poussieres continuent à se détacher de la dalle, il me faut une solution propreté et je ne veux pas mettre du carelage!
120 m2,ce n'est plus tout à fait un simple garage comme indiqué dans le message d'origine!
Dons après ponçage,aspiration,vous pouvez envisager l'application d'une protection hydro-oléofuge de type:
*Oleocim SB (aspect satiné en phase solvantée)
ou
*Vernicim (aspect brillant en phase solvantée)
pour info:
PRESENTATION :VERNICIM est un produit prêt à l’emploi, qui pénètre dans
tous les supports poreux afin de les protéger, de les fixer et de les durcir.
CARACTERISTIQUES : Aspect : liquide transparent
Viscosité : semi-liquide
Densité : 1
Diluant : TOLUENE - référencé Solvacim sur notre site
AVANTAGES :Excellente résistance aux agents chimiques : acides, bases, huiles, carburant, eaux chlorées…
Ne jaunit pas ; ne farine pas aux U.V.
Résiste aux intempéries ; facilite le nettoyage et l’entretien.
MODE D’EMPLOI : Préparation du support : faire un nettoyage soigné afin d’éliminer toutes salissures, tâches et efflorescences.
Le support doit être parfaitement sec.
Attendre 28 jours pour les ciments neufs et les terres cuites.
Application : appliquer VERNICIM à la brosse ou au rouleau.
1ère couche : diluer avec 10% de SOLVACIM.
2ème couche : pur après 2 à 3 heures MAXIMUM.
Selon la porosité du support, la première couche donnera un aspect mouillé (satiné) ou brillant. La deuxième couche donnera toujours un aspect brillant.
Consommation : en moyenne 1 litre pour 8 à 10 m2 par couche. Faire toujours un essai au préalable.
SECURITE : INFLAMMABLE – NOCIF PAR INHALATION
Ne pas utiliser à proximité de denrées alimentaires et dans des locaux non ventilés.
Conditionnement minima : 5 litres
A disposition pour renseignements complémentaires par email pro.
