Bouchon sortie machine à laver
Drakesr
Message par Drakesr »
bonjour, j'ai un tuyau d'eau froide qui devait être raccordé à une machine à laver. En remettant l'eau froide, bien sûr, j'ai eu droit à une petite inondation.
Existe-t-il des normes de bouchon ? Pour info, le tuyau est en cuivre et se termine par une extrémité mâle, me semble-t-il ?
y a-t-il des erreurs à éviter ?
Merci.
Bon week-end.
xavinou
Message par xavinou »
L’extrémité mâle dont vous parlez présente t-elle un filetage?
Si oui, vous trouverez en GSB des bouchons femelle qu'il faut soit assembler avec du ruban téflon. Vous pouvez aussi mettre une vanne 1/4 de tour pour réutilisation ultérieure.
Si non, il vous faudra trouver un système à monter directement sur le tube cuivre. Il en existe plusieurs types, tous plus facile à installer les uns que les autres, et sans soudure. L'important, pour tout les systèmes, est que le cuivre soit sans peinture, non déformé (bien rond) et présentant le moins de rayures profondes possibles. Si nécessaire, recouper le tuyau pour avoir une extrémité propre.
Il vous faudra un raccord et son bouchon, ou mieux, pour gagner du temps le jour ou vous souhaiterez réutiliser cette arrivée d'eau : une vanne 1/4 de tour. (comme proposé plus haut).
L'important est de connaître le diamètre du cuivre. Les sections de cuivre sont espacées de 2mm en 2mm (10, 12, 14, 16, 20mm sont très courants)
Si il y a un filetage, mesurez le à l'aide d'un pied à coulisse. Puis en magasin, retrouvez un filetage de la même forme (mâle) et de même diamètre. A partir de là, trouvez le bouchon ou la vanne qui pourront se visser dessus. (N'ayant pas toujours le compas dans l'oeil, je pratique souvent de cette façon)
GSB : Grande Surface de Bricolage.
Drakesr
Merci pour cette réponse, effectivement, il y a un filetage.
hadoc
Message par hadoc »
xavier (bonjour en passant !) a tout dit , en effet , préférez une vanne 1/4 de tour , bien pratique le jour ou vous déplacerez ou changerez la machine
en dépannage provisoire, on réutilise le raccord femelle récupéré sur l'ancien collet ,
celui de branchement d'une vieille machine à laver peut aller aussi ,
on supprime le tuyau, et la tétine
on place à l'intérieur de l'écrou femelle ,une pièce de monnaie la plus grande possible,
puis un joint rouge, ou vert, en fibre , cela permet de remettre en eau ,
le temps d'avoir la vanne
Pour obturer une arrivée d'eau froide (mâle en principe) pour une machine à laver le linge ou la vaisselle :
- Un bouchon femelle 20x27 (code de dimension le plus courant, voir nota)
- Un joint plat fibre 20x27
- Une clé à molette qui ouvre à environ 30 mm (c'est mieux que la multiprise ...)
- une minute de montage ...
Nota : J'avais indiqué précédemment la dimension voisine 24 x 31 parfois aussi utilisée ! Merci à Hadoc d'avoir attiré mon attention ...
Dernière modification par Totor le 06/03/12 13:58, modifié 1 fois.
Drakesr
