porte de placard
mathiew
porte de placard
Message par mathiew »
Je cherche une idée pour fermer un placard qui a une forme très inhabituellle, parce que placé sur un mur perpendiculaire au biais du toit dans les combles aménagés.
Bref, il mesure 1,50m au sol , 80 cm de haut à droite et 1,90m de haut à gauche : la barre transversale du haut est donc inclinée, ne permettant pas d'installer même un rideau. J 'ai monté pour ma fille un mini dressing à l'intérieur, et je souhaiterais que l'accès soit le plus important possible.
Quelqu'un d'ingénieux pourrait -il me suggérer une idée...?
xavinou
Message par xavinou »
En fonction de l'aménagement du dressing, ajouter un pilier (en face d'une planche verticale du dressing par exemple. Cela vous permet de faire 2 portes, avec les charnières des portes placé sur le coté le plus grand, bien sur.
L'autre méthode qui me vient, c'est la porte coulissante, qui déborde un peu à coté du placard, ce qui permet de d'installer le rail support du haut à une hauteur intermédiaire (genre 1,2m ) Reste a voir si le haut de la porte peut se déplacer de 1,5m, voire 1,3m, (reste alors devant l'ouverture, un morceau de 20cm de large sur 80cm de haut).
Après, dernière solution qui me vient, mais la moins pratique à mettre en oeuvre, à cause des forces de déport : La porte pivotante, coupée en 2 dont les 2 parties sont assemblées par de la charnière à piano.
Voilà, 3 idées...
Mais d'autres contributeurs interviendront sûrement.
xavinou
Re bonsoir,
Sur ma 2e idée, on peut regagner un peu en réduisant la hauteur de la porte, genre 10 ou 15cm, ce qui l'amène à 1,75 cm. Et donc plus de débattement pour coulisser.
mathiew
Merci de vous être penché sur le problème, Xavinou.
L'inconvénient de la première solution, c'est que la seconde porte à droite serait très basse et bien peu accessible, d'autant plus que l'ensemble des étagères est à 45 cm à l'intérieur du placard.
La seconde proposition est séduisante, mais une hauteur de porte à 1, 20m ne permet pas un accès bien facile pour un adulte lors du rangement du linge.
La troisième alternative est intéressante, mais quel matériau utiliser? à la fois rigide et léger...pas simple!
Peut-être un bricoleur ayant résolu ce type de problème pourra t-il m'éclairer...?
xavinou
En fait, mon explication n'est peut être pas claire. En fait, la porte irait jusqu'a 1,75m, mais le rail, pour pouvoir avoir de la portance et de la place pour fixer les supports serait plus bas, vers 1,20m.
Bien à vous
mathiew
Je n'avais pas saisi, et étant un apprenti bricoleur, ne saisis toujours pas bien!
Dans mon esprit, une porte coulissante nécessite deux rails horizontaux, un en haut de la porte, et un en bas? Ou pensez vous à deux portes coulissantes l'une au dessus de l'autre? dans ce cas, un rail pourrait être placé à 1, 20m, mais ne permettrait plus l'accès facile à l'intérieur du placard. Il y a en effet un espace libre de 45 cm de large dans le placard avant l'accès aux étagères, Il faut donc pouvoir entrer dans le placard pour ranger...
De plus, je ne dispose que de 60cm de large à gauche de mon placard pour y coulisser les portes...
Pas simple, pas simple!!
Votre cas n'est effectivement pas simple. Il y a une impossibilité évidente d'ouvrir une porte éventuelle vers la droite car elle viendrait rapidement buter contre la pente du toit.
Couper la façade du placard en deux pour réaliser deux demi-portes est également une solution qui n'est pas viable.
Personnellement, j'équiperais la partie basse de portes sur une hauteur de 80cm et j'aménagerais le haut du placard avec des étagères fermant avec un abattant. Mais sans doute avez vous d'autres projets pour l'aménagement.
xavinou
Un petit dessins valant mieux qu'un long discours, j'ai tenté de vous représenter ce que j'imagine.
Attention, je dessine mal, et mon logiciel simpliste ne fait pas de couleurs ;)
Bonjour xavinou
C'est en effet une solution judicieuse et le croquis réalisé (avec Paint ?) et très parlant :!: (quoi qu'en dise son auteur :D )
mathiew
Merci à tous les deux.
Le croquis est vraiment génial, j'ai tout compris.
L'idée est intéressante, même si dans ce cas précis, je ne pourrais coulisser la porte sur le mur que de 60 cm, ensuite c'est la porte d'entrée de la pièce.
Sinon, je peux aussi reprendre l'idée de Walter, et placer mes portes plus profondément à l'intérieur du placard, supprimant ainsi les 45 cm de vide entre porte et étagères.
Je vais cogiter tout ça...
Bonne soirée
