Pose d'un châssis vitré métallique
Bridgit63
Message par Bridgit63 »
Sur une cloison en plaque de placo dans une rénovation de maison des années 70, on désire poser un châssis vitré métallique séparant la cuisine du salon... mais comment faire ?
En effet, le châssis est lourd ... ses dimensions 1,90x 1,30.
Est-ce seulement possible ?
Vos conseils nous seraient précieux, merci
A ma connaissance (limitée ...), les cloisons en "plaques de plâtre" se composent le plus souvent de 2 plaques (BA 10 à BA 13) séparées par un assemblage léger en résine du genre "nid d'abeille" de quelques cm d'épaisseur. L'ensemble est relativement solide et doit pouvoir supporter votre montage.
Dans ce cas, vous pouvez découper soigneusement la cloison (cutter, scie ...) et dégager un "logement" périphérique pour insérer tout autour des éléments en bois massif de section carrée (prévus pour être encastré dans ces cloisons) qui formeront finalement un cadre dans lequel se montera le chassis. Pour fixer les éléments de ce cadre, du MAP peut être utilisé (genre de "plâtre mortier" spécial pour placo) ainsi que quelques clous à tête large ou des vis pour "positionner".
Mais d'autres solutions existent sûrement, dont un entourage en cornières d'alu, attendons l'avis de spécialistes ...
Bridgit63
Merci Totor ... en effet nous n'avions pas pensé au cadre ... et dans ce cas ce qui nous paraissait incertain devient ... jouaable.
Nous allons donc dès demain voir sur place de quoi il retourne.
Le bois massif de section carrée prévu à cet effet porte un nom ?
De façon à ce que nous allions nous le procurer ...
Merci encore.
hadoc
Message par hadoc »
juste en complément de la réponse de totor (bonjour! ),
on trouve du liteau "double" de 40x50 , du chevron 50x70 ou 80 , brut de sciage ,suffisant pour des parties cachées;
une seule dimension importe: l'espace entre les deux placo
choisissez des bois droits ,en les visant par bout,à l'oeil
sinon du carrelet , plus cher car raboté ;
enfin, il existe, mais peut-être seulement artisanal, des bois de fin de cloison,
en forme de Té, qui ont deux rebords affleurants l'extérieur des placo
prévoyez par sécurité, et pour faciliter le réglage de profondeur à la pose,
deux vis à moitié enfoncées dans les bois ,qui serviront de poignées,que vous enlèverez après ,
et aussi, pour le bois du dessous, trois ou quatre colonnettes (avec les chutes, ),
qui supporteront le poids ,ainsi que le votre si vous posez un pied sur le seuil , un jour ;
à ajuster entre le bois et le sol
pour la pose, des vis trompettes noires , un peu de MAP (mastic à placo ) ,
pour coller les bois, pour masquer les vis, et pour les finitions
Bridgit63
Merci de tous vos conseils. On va déjà ouvrir la cloison pour voir réellement comment elle se présente et nous suivrons vos conseils.
@Hadoc : ce châssis devrait se situer à une hauteur d'environ 1m. Ce ne sera donc pas un seuil.
Le tracas est son poids et nous ne voudrions pas qu'un jour, le châssis se retrouve à terre.
Nous vous tiendrons au courant.
Merci encore.
Une question : Possédez-vous déjà ce chassis métallique vitré ?
Parce qu'un chassis en alu serait plus approprié qu'un autre en ferraille ... (alors bien plus lourd).
Bridgit63
Oui, on possède déjà ce châssis métallique vitré ... il est beau certes mais lourd cela va sans dire :( ... on ne peut que faire avec.
hadoc
Message par hadoc »
pour soutenir le bois, qui lui même supportera le lourd châssis,
si vous ne pouvez pas enfoncer des bois de l'épaisseur voulue, à cause du nid d'abeille,
vous pouvez tout de même enfoncer trois fers, cornières, tés ou fer à béton ,
qui entreront plus facilement, ,et qui feront le même office,
un peu de peinture ou vernis quelconque au bout ,pour éviter l'oxydation,
des cales en bois ou en carton pour centrer et une truelle de MAP, pour immobiliser ,
pose aussitôt du bois , que vous immobiliserez par deux serre joint
prenant les placo et le bois en sandwich
(pensez à des martyrs pour ne pas écraser le placo),
en attendant la pose des vis de chaque côté
Hitachi XXX
Re: Pose d'un châssis vitré métallique
Message par Hitachi XXX »
Bridgit63 a écrit :Sur une cloison en plaque de placo dans une rénovation de maison des années 70, on désire poser un châssis vitré métallique séparant la cuisine du salon... mais comment faire ?
Salut,
Je te déconseille d' installer un pré-cadre en bois dans une cloison en BA13. Au niveau sécurité essentiellement. Si je suis un voleur et que je veux rentrer chez toi, j' appuie fort et j' arrache ta fenêtre de la cloison...
Je te conseille donc de fabriquer un pré-cadre en acier en tube carré avec des pattes (tu dois savoir souder à l' arc ou avoir un poste mig) de scellement à encastrer au mortier dans la maçonnerie. Une fois sec (48 heures en gros) tu peux ensuite y encastrer ta menuiserie. Pour l' y fixer? Des visses auto perforantes feront l' affaire (au préalable, tu fais des pré-trous avec une mèche de diamètre inférieur) et tu traverses tes dormants et ton précadre. Puis tu silicones et le tour est joué.
Hitachi XXX
Salut,
Un pré-cadre en acier ne pose pas de problème. Par contre, je ne connais pas la marque de ta menuiserie mais... Le PVC est le meilleur isolant en terme de menuiseries (sauf si tes huisseries sont remplies d' isolant, ce qui se fait dans les grandes marques en alu et en acier).
hadoc
Message par hadoc »
il faudrait lire avec plus d'attention , il est écrit en haut de la page, " cloison séparant la cuisine et le salon ", donc çà ne donne pas sur l'extérieur, point n'est besoin de sécurité renforcée anti effraction , il n'y a pas de mur en maçonnerie non plus , mais du placo !
bonne journée
Hitachi XXX
hadoc a écrit :il faudrait lire avec plus d'attention , il est écrit en haut de la page, " cloison séparant la cuisine et le salon ", donc çà ne donne pas sur l'extérieur, point n'est besoin de sécurité renforcée anti effraction , il n'y a pas de mur en maçonnerie non plus , mais du placo !
Aaah. Etant nouveaau sur le forum, je n' ai pas enore tous mes repères, effectivement, je n' avais pas lu que c' était à l' intérieur, alors oui un pré-cadre bois dans la cloison va bien.
hadoc
Message par hadoc »
peux tu m'indiquer les forums , où on comprend tout sans lire ,
cela me ferait gagner beaucoup de temps
avec toutes ces nouvelles technologies , il va me falloir retourner à l'école ! ! ! !
bonne journée
Bridgit63
Nous sommes fin juin ... et le châssis n'est toujours pas posé. Sûr, je vous mettrai les photos quand cela sera fait. Sans doute cet été. D'autres préoccupations nous ont empêchés d'aller aussi rapidement que nous le voulions. En tout cas merci à tous pour vos conseils. Bridgit
