nous habitons une maison construite début des années 70. Celles ci comporte un étage sous toit.
Les chambres sont donc donc sous les pentes, et de chaque coté nous avons un espace perdu.
Nous souhaiterions pour plusieurs raisons, aménager cet espace perdu (voir dessin).
Donc je pensais mettre des plaques de placo pour continuer la pente.
Le hic, c'est que la pente en platre a été faite sur de la "paille" . Je ne vois donc pas comment faire la jonction entre ce qui existe déjà et ce que je souhaiterais faire...
Si quelqu'un à une idée ? car tout ce que j'ai pu voir ce sont des aménagement de A à Z, donc beaucoup plus simple.
bonjour c'est une bonne idée de coloniser cet espace, je pense à des plateaux , ou caissons à roulettes,
afin de pouvoir y ranger ,puis retrouver facilement votre matériel ;
le fond et la pente risquant les chocs, au moment où on repousse un rangement,
je verrais plutôt du lambris , ou des panneaux de fibres de bois,
fixés par vis, sur les bois existants ou à poser,pour le fond vertical
l'isolation devra être empaquetée ,afin d'éviter la propagation de fibres ou poussières
penser à laisser ces panneaux démontables, l'arrière abrite souvent des gaines, electriques,
télé, liaison informatiques présentes ou à venir , voire des tuyauteries
OK Merci. démontable, en effet, j'y avais pas pensé.
sinon : "Le hic, c'est que la pente en platre a été faite sur de la "paille" . Je ne vois donc pas comment faire la jonction entre ce qui existe déjà et ce que je souhaiterais faire..."
C'est ca le gros point noir et je sollicite votre aide car j'ai rien trouvé sur le net.
avez vous des photos de la paille, ,du recouvrement,
et des chevrons qui doivent bien être quelquepart dans ,ou au dessus de cette paille ,
que je suppose compressée
d'autres avis vont certainement venir
Désolé, j'ai essayé d'y accéder mais j'ai pas réussi. C'est en faisant des travaux la dernière fois que j'ai vu ca. Pour que je puisse prendre une photo il faudrait que je casse la paroi.
Sinon, il s'agit de paille sur 2 - 3 cm d'épaisseur (serrée) et maintenue pas un collier très sommaire en métal. Ces paquets sont fixés sur les chevrons.
Et le platre est faite directement dessus. A l'époque les plaques de placo ne devaient pas exister...
désolé pour la photo, mais si vous pouviez m'aider.
une fois enlevé le panneau vertical actuel, ,il faudra trouver l'emplacement des chevrons;
s'il y a des vis ,ou des clous , ok, sinon il faudra tester ,par l'élasticité, puis avec un poinçon ;
en genéral ,l'entraxe est de 50 cm
pour fixer un panneau à demeure, il suffira de vis assez longues qui passeront à travers la paille,jusqu'au bois
pour une fixation démontable, il existe en quincaillerie spécialisée (voir une visserie )
des goujons, ayant une vis à bois à une extrémité, et un filetage métaux à l'autre ;
il faut créer une tête, avec un écrou borgne chromé ,ou blanc ,et un contre- écrou dessous ;
puis s'en servir comme d'un tire -fond , pour fixer des panneaux amovibles ;
le démontage se fera avec deux clés
une bande de calicot , et /ou un couvre joint devrait permettre de faire la continuité
hadoc a écrit :une fois enlevé le panneau vertical actuel, ,il faudra trouver l'emplacement des chevrons;
Salut,
Sauf ton respect mais en général, en matière de placo, de doublage en BA13, l' entraxe est de 60 cms (voir DTU). Pour des raisons de hauteur ou de commodité, on peut être amené à réduire l' entraxe...
Notre ami ne nous a pas dit si ces combles étaient destinés à l' habitation ou à du stockage. Ca change tout. Peut-être que dans cet angle qu' il veut exploiter qu' il y a aussi un bourrage de paille pour casser un éventuel pont termique dans la maçonnerie... A voir une fois le début des travaux...
il est vrai que je date sans doute un peu, n'ayant jamais posé de fermettes en planches;
je connais plus la charpente traditionnelle , plus le zinc ,que le plastique ,
plus la brique et le plâtre ,que le placo ; plus le cuivre que le PER ,
et plus le marteau à devant et la châsse ,que le martinet ...
petit détail :
il faut aller à la ligne plus souvent ,pour un meilleur confort de lecture
à+
hadoc a écrit :il est vrai que je date sans doute un peu, n'ayant jamais posé de fermettes en planches;
petit détail :
à+
LOL! C' est pas grave, tous les âges se valent en matière de construction depuis... les grecs! Hihi. J' ai presque 40 ans mais je suis à fond pour le tradi. Je n' aime pas les fermettes ni l' agglo (même si j' en pose), je préfère largement la brique style wienerberger ou Imerys et de vraies poutres en bois et du vrai plâtre que le BA13... Salut
