Ossature bois
Fabrice
Ossature bois
Je viens d'acheter une maison a ossature bois.
Mon soucis: J'ai des fissures sur les plaques de platre a l'intérieur de la maison. Je pense que les murs travaillent en permanence, ce qui est normal pour une maisson de ce type. Par contre le fait
que le platre sois fissuré (que les fissure bougent: s'ouvrent et se referment) me parait bizarre. Est-ce conventionel de poser du platre (plutot rigide) sur une structure bois (qui travail)?
La technique de pose de ces plaques est elle similaire a celle des maison en parpaing?
Merci de m'éclairer
Merci de m'éclairer
Re: Ossature bois
J'ai un peu de mal à comprendre votre question.
Les murs sont en plâtre ou en plaque de plâtre? A quel niveau se situent les fissures sur les joints au milieu de la plaque au dessus des portes???
Fabrice
Re: Ossature bois
Je parle bien de plaque de platre (BA13).
Les fissures se situent :
- Au milieu de certaines plaque : fissure verticale partant du sol
- a certains joints (angle de mur): suivant l'angle
- Au plafond (je sais pas si c'est du placo): en dessous d'une chambre dont le plancher craque plus qu'ailleurs ds la maison. 2 fissure // semblant suivre une poutre dans le plancher.
-a l'horizontal partant du bas d'une fenetre
certaines fissures s'ouvres et se referment ( pas de 3 metre :>)
Merci de m'aiclairer
Re: Ossature bois
Encore une petite question:
Les fissures sont-elles sur les murs donnant sur l'extérieur, sont-ils isolés ou sur le doublage des murs de séparation?
Sur les maisons en parpaing les plaques BA avec ou sans isolant sont directement collées sur le support avec du mortier adhésif aussi fixées sur une armature métallique (placostil) .Des fissures en milieu de plaque ce n'est pas du tout normal, la maison bouge beaucoup.
Reste à savoir si ces fissures sont recentes ou datent de la sécheresse de 1997. Vérifier également si les fissures ne traversent pas les murs.
Sergep
Sergep
fabrice
Re: Ossature bois
Il y a un mur fissuré qui donne sur l'extérieur, par contre ce mur semble etre réalisé en carreaux de platre (devant bien sur l'ossature bois).
Autre petite précision: il y a eu récement (moins d'un an) une ouverture de faite sur le coté de la maison. Cette ouverture donne en fait sur un agrandissemnt effectué par l'ancien propriétaire.
En fait cela ne me dérange pas de trop les fissures.
Dans l'hypotése que les fissures sont dues a l'extension : Ce qui m'arrangerait c'est qu'elle cessent un jour, que la maison se stabilise et qu'elle ne me tombe pas sur la tete.
Dans l'hypotése que cela soit normale que le platre des murs (placo ou carreaux de platre) se fissure vue le type de construction (ossature bois): c'est pas trés grave non plus car ma maison ne risque pas de me tomber dessus (je dois etre un peut Gaulois) et je trouverais bien un moyen de cacher les fissures (avec du lambirs par exemple).
Dans une hypotése beaucoup plus pessimiste: LA MAISON RISQUE T ELLE DE S ECROULER ????
Fabrice
Re: Ossature bois
Au fait
C'est super sympas de m'avoir répondu.
Si vous avez une réponse/un avis réconfortant a propos de mon PB: Je suis preneur. Remarquez, dans le cas contraire aussi.
C'est supper stressant comme pb.
Merci de vos réponses
