Je dois faire une dalle béton de 6m2 afin de construire une pièce en blocs de béton céllulaire.
J' ai un BigBag de "tout venant" et je voudrais savoir quelle est la proportion de seaux (parlez-moi en seaux s' il vous plait !!) de tout venant et de ciment.
Autre question : mon tout venant n' a pas l' air très fourni en graviers. Est-ce que je peux en rajouter ? Vaut-il mieux avoir plus de graviers que moins de graviers dans du béton ???
Mettez 5 seaux de tout venant pour 1 seau de ciment.
Vous pouvez bien entendu ajouter du gravier, mais dans ce cas, ajoutez le dans le tout venant et ne modifiez pas les proportions du mélange.
Le gravier dans le béton est en fait destiné à économiser le ciment. Vous obtiendriez la même solidité en n'utilisant que du sable, mais dans ce cas, il vous faudrait modifier les proportions. Plus le sable sera fin, plus il faudra mettre de ciment.
Le béton ce n'est pas de la cuisine.....on ne dose pas en goûtant.....
si un seau fait 10 litres
10 litres de ciment = environ 20 Kg (densité 2 )
formule Walter: 5 seaux de tout venant = 50 litres - avec 20 kg de ciment - une simple règle de trois donne un dosage de 400 Kg / m3 ce qui correspond à un béton fortement dosé
formule LEROY MERLIN: 30 litres avec 25 Kg de ciment = 670 Kg / m3
ce n'est effectivement plus du béton mais du ciment allongé de quelques granulats
pour information:
béton ordinaire pour fondations = 250 Kg / m3 de ciment
béton pour structure courante = 350 g / m3 de ciment
béton pour structure très sollicitée = 400 Kg / m3 de ciment
Merci à vous 2 WALTER et MATHEYSINUS. Je vais suivre vos conseils.
Voilà pourquoi je viens sur ce genre de forum : avoir l' avis de gens pros et passionés, plutôt que d' avoir l' avis de simples vendeurs de magasins........
merci Walter et bonjour au passage
je rajouterai simplement que ta "formule " du 1 - 2 - 3 c'est 6 seaux = environ 60 litres
mais attention !!!! cela ne donne pas 60 litres de béton mais seulement de l'ordre de 40 litres selon la taille des constituants
dans un béton bien malaxé le sable vient combler les vides entre les granulats du gravier
le ciment doit enrober les grains de sable et de gravier et venir en plus combler les espaces qui subsistent
c'est pour cela que pour faire un bon béton, plus les éléments sont petits, plus il faut mettre de ciment - toute proportion gardée biensur
quand on fait du "micro" béton que l'on veut très résistant, (= dés d'appuis de pont par exemple) on n'utilise que du sable et on dose à 5 ou 600 Kg / m3 de ciment, avec le strict minimum d'eau - c'est la une utilisation toute particulière qui sort du champ d'activité courant d'un bricoleur, même "commeunpro"
