court circuit
laurent
court circuit
Un court circuit existe sur une boucle reliant plusieurs prises electriques.
Comment faire pour détecter exactement l'endroit du court circuit?
J'aimerais connaitre aussi comment le courant circule entre le disjoncteur divissionnaire et les prises reliées à ce dernier.
Re: court circuit
Pour retrouver le court-circuit, c'est simple : Vous déconnectez complètement le circuit à partir du tableau et entre chaque prise. Ensuite, c'est facile de trouver la partie défaillante avec un ohmmètre ou même une simple "sonnette", puisqu'il y aura continuité à l'endroit défaillant entre 2 fils. Peut être même qu'en débranchant chaque prise vous allez constater celle sur laquelle les fils sont dénudés et tout noirs : c'est là ! Pour répondre à votre question sur la circulation du courant, ben c'est simple : Le courant arrive par un fil et repart par l'autre, en changeant de sens 100 fois par seconde (donc 50 Hertz, en Europe). Les 2 fils sont dénommés phase et neutre pour du monophasé. Que dire de plus ?
Re: court circuit
Rien Totor, vraiment rien à rajouter, c'est parfait!
Ben alors, pas en vacances?, fidèle au poste même au mois d'aout, bravo <img src="icons/icon12.gif" alt=";)" border=0 align=absmiddle>
JL
JL
laurent
Re: court circuit
Merci bien pour vos infos.
Malgrè avoir déconnecté toutes les prises, le court circuit est toujours présent ???
Re: court circuit
Ce court-circuit est bien quelque part, non ? testez toutes les branches les unes après les autres, il y en a une forcément qui montrera un défaut.
