Tuyauterie douche encastrée : le gel
Mon plombier vient d'encastrer l'alimentation en eau de la douche que nous voulons installer en creusant dans le polystyrene du mur extérieur qui le supporte : est ce que nous devons craindre le gel sachant que ce mur est en briques creuses et que la pièce sera constamment chauffée à au moins 17° ?
Merci d'avance pour vos réponses !
risque de gel
bonjour Bigre
tout dépend dans quelle région vous habitez
Mais je ne pense pas que le polystyrène qui reste à l'estérieur soit d'une épaisseur suffisante pour protéger la canalisation du gel par - 15 ° durant plusieurs jours à la filée
vos murs en briques creuses sont isolants, je ne pense non plus pas qu'ils puisent laisser passer suffisemment de chaleur pour protéger votre canalisation
glisser deux tubes de 10x12 ,ou 12x14 ,à fleur des briques, ne va pas beaucoup réduire l'isolation d'un polystyrène qui doit être assez épais , à moins qu'il fasse un massacre profond et inutile ;
d'autre part, il est possible d'encastrer dans le briquetage intérieure, en ce cas ,on pose du cuivre recouvert de plastique ...
si le mal est fait, vérifier que les tubes sont juste derrière le parement intérieur, et pas dans le gros de mur, ce qui me paraîtrait tout de même étrange
puis injecter un peu de mousse expansive, qui reformera l'isolation autour des tubes
l'air emprisonné sert aussi d'isolant, s'il est sec ,et bloqué
bonne journée
Réponse problème contre gel
Bonjour, le polystyrene protège contre le gel mais pour une protection otpimal nous vous conseillons de mettre une gaine isolante sur la tuyauterie.
Bien cordialement
Abbatiale bâtiment - partenaire des compagnons du devoir
Bien cordialement
D'un point de vu pratique, si le tuyau se trouve "au milieu" des isolants, par -15 coté froid et +17 coté chaud, il devrait toujours etre dans un environnement positif.
Comme vous le pressentez, tout depend en effet du ratio d'enfoncement dans le polistyrene (je suppose qu'il ne s'agit pas d'une isolation par l'exterieur), et des temperatures exceptionnelles qui pourraient survenir.
A noter quand meme que le simple fait d'utiliser la douche quotidiennement fera remonter la temperature dans le tuyau et son environnement direct.
A moins d'un contact direct avec les briques, je doute que vous ayez jamais un probleme. Le plombier peut dormir tranquille a mon sens.
Bonne journée
Bonne journée
Re: Tuyauterie douche encastrée : le gel
Je rejoins les avis précédents : si la pièce est maintenue à 17 °C en permanence et que l'isolation est correcte, le risque de gel reste très limité, surtout dans une région comme le Nord où les périodes de froid extrême prolongé sont rares.
Une précaution supplémentaire que j’ai vue utilisée dans des cas similaires consiste à installer un petit câble chauffant autorégulant sur les tuyaux avant de refermer le mur, ce qui peut être une bonne sécurité si on a un doute. Sinon, comme dit plus haut, l’usage quotidien de la douche contribuera aussi à maintenir une température positive autour de la canalisation.
Bonne continuation dans vos travaux !
