attention, même avec plusieurs pèlerinages , le silicone n'arrêtera pas la pression de l'eau ,
surtout quand la pression s'exercera , tous robinets fermés !!
de plus, une fois que du silicone aura souillé le tube, bien malin celui qui voudra le rebraser !!
la seule issue serait alors, de couper, et manchonner ...
j'ai vu un jour , dans une HLM, un intervenant d'une officine dont la raison sociale était AAAA ! !
"réparer" , enfin plutôt détourner une fuite , vers la gaine technique,
avec une ficelle tenue par un chewing-gum :ni vu ni connu !!
sérieusement,
si le pb vient du mélangeur lui-même ,
couper l'eau,le remplacer par deux bouchons laiton ,avec des joints,
et remettre en pression
si çà ne fuit pas, le mélangeur est en cause
si ce n'est qu'un joint pas assez épais, le remède est d'en mettre un vert ,
plus épais et plus résistant , car prévu pour l'eau chaude
si la fuite vient de l'intérieur du mur, il se peut que la soudure entre le cuivre et la pipe d'arrivée en laiton,
ait un souci, ou une fêlure du cuivre , dû à l'arrachement du mur :
remède : creuser, rebraser par un plombier à l'ancienne
dans tous les cas, comme les tubes ont l'air d'être sortis,
reboucher au MAP, plus solide que le plâtre ,
attendre huit jours de séchage, et revisser modérément un mélangeur en bon état
si l'installation est en PER (plastique rouge et bleu )
un plombier nouveau style viendra avec une pince et des raccords à sertir
il existe des platines ,qui maintiennent la distance entre les deux sorties, empêchent de tourner en cas de blocage un peu violent, et empêchent aussi la sortie du mur !
à acheter selon l'entr'axe, parfois fournies par les robinettiers sérieux
La fuite peut aussi provenir des excentriques (entre le robinet et les sorties coudées). L'étanchéité se fait à ce niveau avec de la filasse et de la pâte à joint.
A vérifier donc !
J'ai un très gros problème avec mon robinet mural dans ma salle de bain qui coule alors qu'il est fermé...N’étant pas très bricoleur je ne vois pas comment résoudre le problème sans passer par un professionnel. Mon entourage m'a conseiller 3 sites internets : http://www.****, http://****, http://****et je ne sais pas du tous quoi faire!!! est ce que je dois passer par un des trois sites ou est ce je prends le risque de résoudre le problème moi même sachant que la situation peut s’empirer!!!
Il s'agissait d'un robinet quart de tour...ma fuite a été régler je suis passé par une entreprise de plomberie http:**** qui a tous résolu...
Je retrouve enfin le bonheur d'avoir un robinet qui ne coule pas...
Merci pour ton retour,
Sed10
Edit modo:
Est ce qu'il ne s'agirait pas d'un petit coup d'auto publicité?
