parquet ou plancher sur solive 34X104
Alex
Message par Alex »
Bonjour, je suis en train d'amenager des combles, avec une charpente américaine, j'ai déjà modifiée la charpente en traditionnel et je voudrais savoir s'il est possible de poser un plancher sur les anciennes solives de la charpente à savoir 34mm X 104mm espacées de 70 cm et si elles sont assez solides, car entre les ancrages des solives,il y a 10 mètres, elles mesurent 6m et sont boulonnées entre elles. Merci
JL
Re: parquet sur solive 34X104
Message par JL »
Vous voulez clouer un parquet directement sur les solives, c'est
bien votre question? car vous parlesz de parquet dans le titre du
message et de plancher dans le message(le plancher peut être
des plaques de CTBH fixées sur les solives 19 ou 22 mm).
En ce qui concerne un parquet en lames massives, la pose n'est
autorisée directement sur solives que si leur écartement ne
dépasse pas 0,45 m. Donc dans votre cas, ce n'est pas possible,
vous devrez clouer préalablement des lambourdes sur les solives
pour y clouer ensuite le parquet ou poser des plaques de CTBH
pour y poser un parquet collé.
JL
