courber une cimaise
izzarak
courber une cimaise
Message par izzarak »
Après le stylobathe, mon escalier me procure une nouvelle dificulté: le remplacement de la cimaise (environ 5cm de largeur). Je veux la remplacer car elle est franchement abîmée voire cassée par endroit. Or, pour suivre la pente des marches qui sont plus longues sur l'extérieur au niveau du tournant, la cimaise est courbée. La courbure n'est pas violente, mais réelle.
Comment courbe-t-on une cimaise? Est-ce même faisable ?
Merci d'avance!
cintrage
bonjour izzarak
c'est tout à fait faisable de cintrer une cimaise
il faut faire une sorte de chantier au gabarit de cintrage
enveloppez votre cimaise de serpillières saturées d'eau chaude
au bout de 15à 20 minutes d'une telle immersion présentez la cimaise sur votre chantier et cintrez la un peu en la maintenant en forme avec des serres joint
le lendemain recommencez l'opération avec les serpillières _ étape aprés étape votre cimaise aura atteind la courbure désirée
c'est long mais le résultat est garanti
izzarak
Merci, Matheysinus.
Je m'y mets immédiatement!
