shogunette a écrit :Bonjour,
Je suis propriétaire d'une vieille ferme en pisé, non habitable dans l'état actuel, et nous voudrions la rénover.
Connaissez vous des spécialistes du pisé en bourgogne/ limite rhone alpes?
Merci d'avance pour vos réponses!
Concernant les enduits,ci-dessous dosage et mise en oeuvre basique:
Le torchis,pisé ou autre adobe a besoin d'être protégé par un revêtement de finition.
Afin de conserver et permettre un échange hygrométrique naturel,de ne pas bloquer le support par des matériaux non respirant,il est indispensable de n'utiliser que de la chaux en qualité de liant.
Sur ces supports,vous pouvez appliquer des enduits en formulation de base:
1/ Gobetis:1,5 à 2 vol de sable pour 1 vol de chaux*
2/ Dressage (une ou deux passes):2 à 2,5 vol de sable pour 1 vol de chaux*
3/ Finition:3 à 3,5 vol de sable pour 1 vol de chaux*
*la chaux type NHL 3,5.Si le matériau de support est particulièrement tendre,utilisez de la NHL 2 en gobetis et dressage
Granulométrie conseillée du sable:
-Pour gobetis: sable 04/06
-Pour dressage (s):sable 04
-Pour finition:sable 02 et avec incorporation à 50/50 des charges anciennes propres* et tamisées
*propre s'entend exempte de ciment,plâtre,peinture et végétal
Le support soit être dépoussiéré et humidifié avant chacune des opérations.
En enduit intérieur,si vous avez l'assurance que les murs sont parfaitement sains et non sujets à des désordres (de types transferts ou remontées capillaires),vous pouvez remplacer la NHL par une chaux aérienne type CL 90.
La dernière passe peut être pratique avec des sables colorés ou être teintée avec des pigments (à utiliser avec des sables clairs)
Ces enduits acceptent très bien des laits de chaux,badigeons et eaux fortes pour parfaire une finition décorative.
Pour avoir un avis de restauration d'ensemble,ce n'est qu'in situ et en présence des pros de la partie que vous connaîtrez la faisabilité et la mise en oeuvre en rapport.
Dans chaque département,un archi du CAUE ainsi que des associations compétentes en restauration peuvent vous donner des conseils judicieux.
Bon aboutissement dans vos démarches.
Nota personnelle,évitez l'utilisation du ciment en recouvrement intérieur et extérieur des murs.
Dans ce type de bâti ancien,ce liant est toutefois admissible sur des éléments porteurs lorsque vous ne pouvez faire autrement (et à consommer avec modération ! ).
Bons travaux,
