pose parquet sur lambourdes
arsenic
Message par arsenic »
Bonjour à tous, j’ai besoin de votre avis, j’aimerais poser du parquet massif sur lambourdes .
Mais entre ces lambourdes(visées sur la chape de beton) je voudrais faire un stabilisé 5cm et finir par 2 cm de styrodur.(Voir coupe)
Il me semble qu’ainsi j’aurai moins de résonnance et en plus une bonne isolation.
J’ai entendu dire qu’il fallait absolument 7 cm de vide entre le parquet et la chape. Est-ce vrai et pourquoi ???
Faut-il ce vide pour ventiler ??? est-ce obligatoire.
Mon projet tient-il la route ???
Merci pour vos conseils, je suis preneur de toutes bonnes idées.
Arsenic
Re: pose parquet sur lambourdes
Message par JL »
Un parquet sur lambourdes vissées ne présentera pas une bonne
isolation phonique notamment aux bruits d'impact, le phénomène
de résonnance peut être certes limité avec un isolant entre
lambourdes mais ça ne sera pas top.
Pour obtenir une bonne isolation phonique avec un parquet sur
lambourdes, la meilleure solution est d'utiliser la technique des
lambourdes flottantes.
Exemple sur une dalle béton, vous disposez une forme de sable
(2cm) pour rattraper les irrégularités, vous posez un film
polyéthylène (ou un feutre bitumé) et des panneaux de fibres de
bois asphaltés de 8 mm au moins d'épaisseur (qui ne touchent
pas les murs), lambourdes de 80 x 25 et parquet massif cloué (ou
collé nouvelle technique) sur les lambourdes. C'est l'ancienne
méthode qui donne
un affaiblissement acoustique de 20 dB(A).
Plus performant, utilisez des lambourdes de 90 x 48 mm posées
sur des panneaux de fibres de bois asphalté de 5 mm sur un pare
vapeur (film plastique) avec un isolant entre les lambourdes en
fibres de bois. Le tout donne un affaiblissement acoustique de 25
dB(A).
Pour les 7 cm de vide ça ne tient pas la route, ce n'est précisé
dans aucun document normatif et des lambourdes de 7 cm de
haut??? c'est rare à part si scellées sur des solins.
explorer
Re: pose parquet sur lambourdes pour JL
Message par explorer »
mais si tout l'espace entre le parquet et la chape est rempli, y aura t il autant de bruits d'impacts.
Comme il n'y a plus de vide il n'y aura plus de caisse de résonnance.
Si ca ne marche pas ok mais je veux être certains.
Mais merci pour la réponse qui était claire et précise.
Si tu peux m'enlever mon dernier doute quand à ce bruit d'impacts je serais aux anges.
J'ai fais un schéma de coupe de mon projet mais passe pas sur le forum, si tu veux je te le mail et tu me donnes ton avis
Merci encore
explorer
Modos
Site Admin
Message par Modos »
merci pour le forum ! <img src="icons/icon9.gif" alt=":(" border=0 align=absmiddle>
explorer
Re: pose parquet sur lambourdes pour adminis
je ne veux pas faire de la rétention d'information mais je n'arrive pas à copier mon schéma dans mon post, je l'ai fais en cadre dessin avec word mais celui qui veut voir ce graphique je le mail sans prob.
Désolé d'avoir choqué ce n'étais pas mon intention.
explorer
Modos
Site Admin
Message par Modos »
Je comprends mieux ! Votre schéma doit être au format GIF ou JPG et ne pas
dépasser 40 Ko pour pouvoir être transmis. En cas de difficulté, envoyez-le nous.
Bonne journée
Message par JL »
Les bruits d'impacts se transmettent par tous les éléments en
contact les uns avec les autres. Il suffit d'un tout petit point de
contact. Même si vos lambourdes sont posées sur du mortier et de
l'isolant, les vis de fixation fixées dans la dalle transmettront les
bruits d'impact dans le plancher et dans les murs du dessous.
Les bruits de résonnance ne sont pas des bruits d'impact. Le
remplissage avec une laine minérale compressée peut les amortir.
Vous avez également la solution de coller les lambourdes et des
cales sur la dalle (si vous ne voulez pas de lambourdes flottantes)
ce sera un peu meilleur que le vissage. mais utilisez une colle
spéciale pour cet usage et la dalle doit être parfaitement sèche.
