Béton banché et béton armé surfacé
Je dois faire des travaux sur un balcon suite à des désordres d'humidité. Certains me disent que la construction a été faite en béton banché et d'autres en béton armé surfacé. Est ce la même chose ou s'agit-il d deux modes de constructions différents ? Y-a-t-il une différence pour la solidité ?
béton
bonjour chwe9846
le béton "banché" est un béton coulé dans des "banches"
"banches" = panneaux de coffrage
on réalise ainsi des murs, des poteaux
béton "surfacé = béton coulé à l'horizontale et réglé en surface grâce à des règles puis taloché pour obtenir une surface la plus lisse possible
on réalise ainsi des dalles
la résistance du béton dans les 2 méthodes d'éxécution est identique
la résistance du béton à la traction est quasi nulle, aussi si la pièce doit travailler en flexion, on reprend les tractions avec des armatures
Re: béton
En fait, j'ai entre les mains un rapport d'expert confirmé par un étancheur : c'est du béton banché armé surfacé. Il y a des infiltrations par les joints qui ne sont pas étanches. Le béton banché est étanche et les désordres ne concernent que les embellissements. L'étancheur m'a dit que la solidité du balcon serait pas remise en cause, même dans 10, 20 ou 30 ans. L'expert des MMA n'a pas voulu faire marcher la garantie décennale pour cette raison. Qu'en pensez vous ?matheysinus a écrit :bonjour chwe9846
béton
la garantie décennale ne s'applique que si l'ouvrage n'est plus apte à assurer l'usage pour lequel il est destiné
il est vrai que s'il ne s'agit que d'un problème d'étanchéité des joints, d'une part ceci est réparable, d'autre part cela ne nuit pas à la solidité de la structure
Re: béton
Merci pour votre réponse. Dans ce cas, je pense que c'est réparable aux frais des copropriétaires à moins de faire un procès au promoteur ? Le problème étant qu'une chape d'étanchéité aurait due être posée sur les balcons, les joints n'ayant jamais une étanchéité parfaite ?matheysinus a écrit :la garantie décennale ne s'applique que si l'ouvrage n'est plus apte à assurer l'usage pour lequel il est destiné
