dalle flottante ou pas ?
Pourquoi faire une dalle flottante ? Peut-elle être isolante ?
dalle flottante
bonjour soleils
on appelle "dalle flottante" une dalle qui est coulée à même le sol et qui n'est pas reliée aux murs porteur
ce type de dalle se fait généralement sur de bons sols de fondation, aprés une subsitution d'environ 40 à 50 cm de grave bien compactée, puis un film plastique, un isolant et enfin la dalle en béton armé
Ce type de dalle n'est surtout pas à faire sur des sols argileux ou dans des zones humides et pire s'il y a une nappe phréatique à faible profondeur
Merci Matheysinus ! Mais dalle et chape ce n'est pas la même chose , je crois
bien avoir fait la confusion
Effectivement , je suis sur sol argileux et ce sont des plots de 4m de profondeur qui assurent la stabilité de la dalle ce compression . Ensuite donc , une isolation, puis une chape de ragréage et la finition !
dalle et chape
effectivement soleils, ce sont deux choses différentes
une "dalle" est une structure, en béton armé, qui sert à supporter des charges
une chape, ne fait que quelques centimètres d'épaisseur, généralement en mortier (= sable + ciment) elle sert à créer une surface bien lisse sur une dalle - elle est parfois mise à profit pour poser un carrelage ou un dallage en marbre ou en travertin
vous êtes tout excusé d'avoir "fait la confusion", la technologie est une chose innée pour personne
on appelle faussement "chape de compression" la petite dalle de 5 cm qui est coulée au dessus de poutrelles préfabriquées et qui sert à constituer une dalle
si votre maison est fondée avec des plots en béton de 4 m de profond - c'est absolumnt parfait sur un sol argileux
je suppose qu'au dessus de ces plots on trouve des poutres en béton armé, puis une dalle classique qui laissera sous le batiment un vide sanitaire
cette disposition, certe onéreuse, est la meilleure
je suis scandalisé quand je vois des maisons se construire sans cette disposition, je serai curieux de les voir dans 20 ans....
