Terrasse extérieure
tof06
Terrasse extérieure
Message par tof06 »
Bonsoir, je souhaiterai aménager une terrasse extérieure qui, actuellement est une dalle de béton brut avec une pente de 5%.
La longueur es de 8m, si je fais une pente de 1% , cela me fait 32cm à combler, c'est beaucoup et je vais donc faire deux marches de 16cm.
Le problème c'est que cela représente beaucoup de béton (environ 4m3), que c'est difficile d'accès avec une quarantaine de marches, et que la rue est trop étroite pour une toupie avec pompe.
L'idée serait alors de combler le plus gros du vide avec du polystyrène de manière à laisser environ 5cm pour faire un mortier grillagé sur lequel je collerai du carrelage.
J'ai 2 inquiétudes, la stabilité de ce type d'ouvrage et l'eau qui pourrait passer sous la chape et stagner pour, au final, pourrir la chape.
Qu'en pensez-vous?
terrasse
bonjour tof06
l'idée de mettre du polysthyrène pour rattraper l'épaisseur est concevable,
sous réserve d'utiliser du "haute sensité" et sur tout le pourtour de la dalle de 5 cm faire une retombée de 10 à 15 cm de large sur la dalle existante
en effet le polysthyrène n'aime pas du tout être en contact avec l'air et les UV, et des tas de petites bêtes l'adorent (pour y faire un petit nid bien chaud :wink: )
utilisez des plaques de 5 cm d'épaisseur que vous poserez de façon à créer des petits escaliers pour corriger la pente
tof06
Message par tof06 »
Merci pour votre réponse.
J'ai également vu la possibilité de faire une dalle allégée avec un mélange argile, sable et ciment afin de remplacer le polystyrène.
Qu'en pensez-vous?
béton allégé
ce genre de matériau ne convient pas du tout pour un usage extérieur (tenu au gel)
tof06
Message par tof06 »
Ok, mais si on ne tient pas compte du gel ce serait bon? (je suis sur la côte d'azur et là ou j'habite, il ne gel pratiquement jamais.
gel
à ma connaissance aucune région de France n'est pas soumise au gel
un gel à -10°C sur la côte d'azur est possible, avec une récurrence de 50 à 100 ans
il peut arriver l'hiver prochain, comme dans 50 ans.....dieu seul le sait
à vous de juger le risque......
tof06
Message par tof06 »
OK, vu comme ça, c'est possible, le principe d'un béton allégé sous ma chape me plaisait bien, y aurait il autre chose que les billes d'argile, qui résiste au gel?
béton et gel
il fut une époque on faisait du béton à base de machefert
mais comme aujourd'hui ce matériau n'existe pratiquement plus :lol:
machefert = résidu de la combustion du coke
vous pourrez trouver du "laitier de pétrole" = résidu ultime du raffinage du pétrole
cela ressemble au machefert
(dans ma région il passe de nombreuses péniches chargées de ce matériau trés léger, je sais qu'elless chargent dans des raffineries et livrent à des usines qui l'utilisent pour confectioner l'enrobage des baguettes de soudure)
