mais c'est quoi ?
zinbot
mais c'est quoi ?
Message par zinbot »
je renove une maison mais j'ai un problème au niveau du tableau électrique. J'ai un interupteur blanc assé gros avec 4 sortes de vis noir. Et quand je le ferme mes prises de courant de la cuisine fonctionnent mais du coup l'alarme se remet en route et je n'ai pas le code pour l'arreter.
Donc mes question:
-Comment s'appel cet interupteur
-comment faire marcher les prises et laisser l'alarme hors service sachant que si je la deconnect elle se met a hurler
merci de vos réponses
interrupteur
bonsoir zinbot
votre gros bouton blanc ressemble étrangement à un interrupteur tri-phasé avec fusibles de protection
ce type d'interrupteur n'est plus au normes :oops:
sa commercialisation est interdite je crois (je n'en trouve plus :wink: )
à quoi sert t'il ?????
peut être est ce tout simplement la protection de votre alarme et quand l'alimentation de celle ci est coupée la sirène (qui doit fonctionner sur piles ou sur batterie) se met en marche
ce système permet d'éviter qu'un intrus coupe l'alarme simplement en provoquant un court circuit dans un de ses éléments (court circuit = fusible qui saute = plus d'alimentation de l'alarme, donc désactivation = la sirène se met en marche)
je ne suis pas spécialiste sur le sujet, je pense que d'autres contributeurs vous donneront un avis plus pertinant
Je distingue effectivement un gros "interrupteur" au fond avec 3 blocs fusibles qui font penser, comme le dit si justement Matheysinus (bonjour) à un commutateur de triphasé. mais où sont les "4" vis noires (fixation capot ?) ?
Quand je le ferme mes prises de courant de la cuisine fonctionnent mais du coup l'alarme se remet en route et je n'ai pas le code pour l'arreter
Bizarre (si je comprends bien ? pas facile ...) : C'est lorsque vous mettez sous tension (prises alimentées) que l'alarme se déclenche ? Sinon, si c'était le contraire, j'aurais le même avis que Matheysinus ...
De toute façon, dans un 1er temps, intervenez dans l'alarme pour couper ses alimentations (secteur + pile ou batterie). Au fait, c'est une alarme de "quoi" ? Effraction ? Présence ? Coupure de courant secteur ? ...
zinbot
Bonjour et merci de votre aide,
ce que j'appelai vis sont en effet des blocs fuscibles.
l'alarme est une anti infraction reiée au telephone. mais pourquoi avoir branché les prises dessus alors qu'elles ont un fusible.
Es facile a rebrancher correctement?
Bon, vous avez confondu vis de fixation et fusibles, ainsi que 4 au lieu de 3 ...
- Pourquoi avoir branché l'alarme sur le même réseau que les prises de courant ? Il faudrait poser cette question à l'installateur et je pense qu'il répondrait sans doute "parce que c'était facile" ...
- De toute façon, tout organe relié à l'installation électrique doit être protégé par un dispositif de sécurité, tant pour stopper une intensité anormalement élevée (rôle des fusibles ou des disjoncteurs "simples") que pour empêcher une fuite anormale de courant vers la terre qui pourrait, entre autres, occasionner une électrocution (rôle d'un dispositif différentiel - disjoncteur ou interrupteur - calibré à 30 mA maxi en France).
- Placer l'alarme sous un tel dispositif de sécurité spécifique à cet usage ? Cela ne pose aucun problème à un professionnel voire à un bricoleur spécialisé dans ce domaine.
- Avec l'alarme que vous décrivez, tout manque d'électricité "domestique" déclenche une alerte (une simple panne de courant par exemple) ! C'est pourquoi il me paraît nécessaire d'utiliser plutôt des alarmes qui ne se déclenchent qu'en cas d'anomalie véritable dans les locaux protégés, que l'alimentation du "secteur" soit présente ou absente (pile ou batterie en réserve), mais surtout pas en cas de coupure d'alimentation de ce secteur électrique.
