pose d un receveur de douche
catalan66
Message par catalan66 »
bonsoir
j ai l intention de mettre un receveur de douche a la place de la baignoire actuelle
ma question est la suivante :
comment effectué la pose du receveur sur une chape existante ???
souhaitant que le haut du receveur ( 5cm de haut)se trouve au meme niveau que le sol fini
doit on mettre sous le receveur un ciment maigre ou juste une pose sur une chape plane
en vous remerciant par avance pour votre reponse
GUY
hadoc
Message par hadoc »
vous pouvez maconner des briques de béton sous les points d'appui, et laisser un passage pour installer le syphon et l'écacuation
bonne journée
M_Jules
Re: pose d un receveur de douche
Message par M_Jules »
Salut,
Pour que le receveur arrive au niveau du sol fini, il est courant de le poser sur un lit de mortier maigre. Ça permet de bien ajuster la hauteur et d’assurer qu’il soit bien stable.
Il faut aussi que la chape soit bien plane. Et comme l’a dit hadoc, il faut prévoir un passage pour l’évacuation et le siphon, sinon ça complique tout après. Certains mettent aussi des briques ou des plots sous les points d’appui, ça dépend un peu de la configuration.
