Je voudrais construire un appentis en prenant appui sur un mur en parpaing de 14 m x 1,80 x o,15 posé sur une semelle de 0,30 x 0,20. La construction date de 20 ans, et ne présente aucune fissure. Malgré tout, je m'inquiète pour la solidité de l'ouvrage. Comment le consolider, que dois je faire pour le joindre à une construction?
mur dangereux ou pas?
Sans être spécialiste et sans autres précisions, je pense que tout dépend déjà de la solidité et donc de la tenue des 3 autres murs porteurs à édifier.
S'ils sont assez solides pour porter la toiture sans fléchir, le mur actuel ne supportera que peu d'efforts, donc tiendra sans problème.
C'est surtout le poids de l'ouvrage, sur une semelle de cette dimension qui m'inquiète. Un voisin pour un mur de 1,50 de haut en 0,15 sur 16m, a construit sa semelle en 0,40x0,30, ferraillée comme il se doit.
Pour la construction du garage, j'avais l'intention de ne pas utiliser ce mur comme mur porteur, et d'associer celui-ci aux trois autres , par une semelle en 40x30 avec du fer de 10, et rigidifié par un chaînage.
Qu'en pense t'il?
Qu'en pense t'il?
Bien sûr, un mur porteur est obligatoirement associé à la tenue de sa base, ici une semelle dont la conception me semble suffisante pour les 3 murs ajoutés, à condition évidemment que le sol soit relativement "sain" (pas du sablon ou de nature spongieuse ou marécageuse ...).
Je pense qu'il faudra quand même bien "accrocher" les 3 murs à celui existant pour éviter un effet de décollement en "éventail" toujours possible.
Notre ami Matheysinus, spécialiste en la matière, pourra vous en dire plus ... et mieux.
