pose collée de stratifié
roro
Message par roro »
Bonjour!
Qui de plus expérimenté que moi, (ce qui n est pas dur ...), pourra me dire si la pose collée de stratifié est difficile a réaliser pour un non initié comme moi ?
MERCI
Re: pose collée de stratifié
Ce n'est pas difficile, il faut du soin et de l'attention :
- Stratifié coupé aux dimensions ou légèrement débordant de 1 à 3 mm (c'est mieux),
- Surface de pose plane, propre et sèche,
- Enduire de colle néoprène liquide (vendue en pot) le support et l'envers du stratifié, un large pinceau plat genre "queue de morue" fait l'affaire (le faire tremper préalablement dans l'eau au moins 1 heure sinon il perd ses poils, puis l'essorer soigneusement),
- Attendre 5 mn environ (pas moins) après encollage, la colle ne doit plus adhérer facilement au doigt, sinon attendre un peu plus,
- Poser le stratifié sur le support en commençant par un bord . ATTENTION : c'est le point critique, vous n'avez pas droit à l'erreur, tout repositionnement est IMPOSSIBLE ! Faites vous donc aider et faites la manoeuvre préalable avant encollage "à blanc" pour vous entrainer.
- Martelez le dessus avec une planchette intercalée pour bien accrocher la colle partout. Laissez sécher 24 h à l'ambiante.
- Le pinceau se nettoie à l'acétone ou au trichlore, mais le coût du produit et le temps passé font que c'est plus simple de jeter le pinceau !
- Ensuite, arraser les bords avec un lime plate demi-douce en limant vers le support pour ne pas risquer de décoller ou pire, d'éclater le stratifié. Cela use un peu la lime, c'est normal, certains stratifiés sont aussi durs que l'acier !
- S'il y a un chant (bordure), agir de même pour le recouvrir. Attention dans ce cas, en limant au départ, à laisser le bord bien droit, ne pas limer en "savonnette" (en arrondi, quoi ...).
