Section Poutres porteuses
VIF
Message par VIF »
J'envisage réalisé un plancher dans une piece sur des poutres d'une portée de 5m de long.
Sur ces poutres je pense poser des lanbourdes,d'une portée de 2,5m et avec un entre-axe de 50cm.
Après lecture des différents post sur ce forum, je trouve pour la section des lanbourdes
de l'ordre de 12,5cm x 4cm.cela vous parait il correct ?
Mon problème reside dans la determination de la section des poutres porteuses.
Je n'ai pas trouvé de formule permettant ce calcul.
En existe t'il une simple pour cette determination?
Quelqu'un peut il me dire quelle section pour des poutres porteuse portée 5m.
Petite précision, je pense mettre un plancher en panneau OSB
Merci pour votre aide
poutre
bonjour VIF
vos lambourdes sont un peu faibles, il faudrait du 50 X 150
pour la poutre je vous recommanderai du 20 X 25 - ceci dans l'hypothèse d'un plancher courant, ne portant pas de cloisons
VIF
Message par VIF »
Bonjour matheysinus et merci de votre réponse.
OK pour les lambourdes, je passe en 50 x 150.
Concernant les poutres si il doit y avoir ultereurement des cloisons,
quelle section faudrait il envisager ? 30 x 30 ?
Cordialemnt
poutre
bonsoir VIF
effectivement, s'il y aura des cloisons dessus, mieux vaut passer avec une 30 X 30
ce n'est pas une question de résistance, mais un problème de déformation sous les charges
