aide mur svp
weichentekk
aide mur svp
Message par weichentekk »
bonjour voila jai un petite soucil avec des mur a peindre mais ( c'est des mur en brique et les joint tombe en poussiere ) es que il a un enduis a metre pour pas que le peinture part en gouttelette de poussiere ?
À ma connaissance, un tel produit n'existe pas.
La solution que je préconise est de creuser les joints pour éliminer toutes les parties non adhérentes et de rejointoyer les briques avant la mise en peinture.
hadoc
Message par hadoc »
il existe bien un produit nommé "durcisseur de surface",
sorte de lait à appliquer au pinceau, rouleau ou pistolet ,
destiné à supprimer le délitement naturel du ciment en surface
très efficace sur une dalle, par exemple, pour éviter le poussiérage ,
et le marquage par des taches d'huile,de mazout ou autres
un vendeur de produits de bâtiment vous le conseillera sans doute
mais si le support est désagrégé en profondeur, cela ne fera rien de bon , car ce n'est pas adapté à un traitement en profondeur
le conseil de walter est le seul judicieux, et veillez à peindre ensuite avec du microporeux , afin d'éviter des cloquages ultérieurs dûs à l'humidité rémanente possible
bonne journée
