respiration d'un plancher?
orian
respiration d\'un plancher?
Je souhaite remettre à neuf le plancher en bois d'une vielle caravane en posant, sur l'ancien parquet, un nouveau parquet: des tasseaux de 3 cm d'épaisseur, fixés sur l'ancien parquet, permettront le clouage du nouveau parquet. J'envisage de combler le vide d'air, entre les 2 planchers, par l'injection de mousse polyuréthane. Cela ne va-t-il pas faire pourrir le plancher? (Phénomème de condensation...). Je souhaite combler le vide entre les 2 planchers pour éviter que souris, rats et autres bestioles ne viennent s'installer dans cet espace en profitant des fentes et fes trous présents sur l'ancien plancher). Merci
Re: respiration d'un plancher?
Attendez, je ne comprends pas :
- Pourquoi voulez-vous fixer des tasseaux d'écartement au lieu de poser le parquet directement sur l'ancien ? Ou même pourquoi pas démonter proprement l'ancien parquet pour en mettre un nouveau ?
- La résine expansive polyuréthane (c'est bien de cela qu'il s'agit ?) ne peut pourrir le bois, mais elle peut par contre, du fait de son expansion, soulever le parquet neuf ou enfoncer l'ancien par endroits, s'il est peu résistant. Pour ma part, j'éviterais ce procédé ...
Mais je ne suis pas spécialiste dans ce domaine.
orian
Merci pour votre réponse.
Quelques précisions:
-Il s'agit d'une vieille roulotte en bois dont les parois ont été posées, lors de la construction, sur le plancher: il n'est donc pas possible d'enlever l'ancien plancher.
-Je souhaite mettre des tasseaux (plutôt des planches de coffrage de section 15 cm x 3 cm environ) sur le sol afin de récupérer le niveau sinon le nouveau parquet ne reposera pas uniformément sur l'ancien.
-En procédant ainsi, je me retrouve avec un vide d'air qu'il faut combler: des plaques de polystyrène extrudé ne permettraient pas de combler ces vides irréguliers. Je pense donc injecter, au fur et à mesure de la pose, sous les lames du parquet neuf, et entre chaque tasseau, de la mousse expansée. Le surplus pourra s'échapper par les fentes et les trous de l'ancien plancher mais aussi par le dégagement que je compte laisser vers l'avant, au fur et à mesure de l'avancement de la pose. Il faudra faire bien attention au dosage de cette mousse.
Je ne vois pas d'autre solution... à moins que...
Orian.
Orian.
Alex
votre argumentation pour la mousse tient la route, mais personnellement je pense comme totor qu'il y a trop de risques ...
en plus êtes vous certain que les bestioles ne vont pas ronger la mousse ? (comme avec la frigolite...)
Possédant une caravane résidentielle, on l'a toujours dit qu'elle pourirait par le plancher ... ne pouvez-vous pas réparer l'ancien plancher avant de poser un nouveau pour l'esthétique ?
