Je ne suis pas un professionnel du bois mais j'ai tout de même quelques notions qui m'ont permis de réaliser divers travaux à la maison. Je souhaite aujourd'hui réaliser une porte d'entrée dont la partie haute comporte plusieurs carreaux. La difficulté réside dans la disposition des petits bois. Je souhaite que ceux-ci soient placés en diagonale mais cela me pose un problème pour l'assemblage des éléments entre eux, notamment pour les jonctions : Petits bois - Montant et Petits bois - Montant - traverse.
Sections prévues: Montants 115 x 52, traverses 120 x 52, petits bois 36 x 40.
Je me rend compte que je peux cheviller le petit bois horizontal aux montants mais je ne trouve pas la combine pour fixer ceux placés en oblique.
Je joint un dessin pour rendre plus clair ma question.
Je remercie d'avance tous ceux qui voudront bien apporter de la lumière à mon ignorance.
une solution, interne serait de tourillonner, non en bois , mais en métal,
la section du tourillon pourra être plus faible ,
et s'agir aussi d'un brin de tôle durcie ( bleuie )
soit solidariser par l'extérieur , deux goussets décorés qui prennent en sandwich
les connexions des petits bois ; une vis et écrou, la vis ayant une tête décorée
à l'extérieur,
et un ecrou borgne à l'intérieur (voir quincaille d'ameublement )
Le plus simple est de faire des contre-profil (profil de pièce de bois qui constitue l'inverse exact du profil d'une autre pièce afin de permettre un assemblage parfait des deux pièces )
