conseil du garagiste
emilie77
Message par emilie77 »
.... il m'a fait signer un papier comme quoi je voulais absolument réparer ma voiture assez vieille (peugeot 205 , 17 ans) dont je suis très satisfaite , quand même pas mal de travaux , car en cas d'accident l'assurance pourrait dire que cette voiture ne devait plus continuer de rouler vu son âge et ne justifiait pas sa remise en état et donc que l'assurance ne devrait pas supporter une dépense qu'elle ferait pour un véhicule plus récent qui aurait de la valeur au contraire du mien
En signant ce papier je conteste en avance en quelque sorte une position d'assureur qui voudrait pas augmenter la valeur argus du montant des travaux récents
je précise que je suis assuré tous risques
bizarre je trouve , avez vous entendu ce genre de chose ?
Ni entendu, ni vu, pas plus que de bonjour lu dans votre post :shock:
xavinou
Message par xavinou »
Si le contrôle technique est ok et que l'on trouve toujours des pièces neuves pour remettre en état le véhicule, il n'y a pas de raison de ne pas le remettre en état.
Je suis par contre surpris que vous ayez encore une multirisque sur un véhicule aussi âgé. Même bien entretenu, au vu de la vétusté et du kilométrage, il y a de grande chance que l'assurance le passe ''épave'' (la valeur des frais serait plus élevée que la valeur vénale.
Ce qui peut jouer en votre faveur, en cas de rachat d'épave pour la réparer par vos propres moyens, est la production de factures prouvant le bon entretien régulier du véhicule (sur les différentes factures, on peut retracer l'usage kilométrique - le nombre de km annuels - et donc prouver l'usage et l'entretien) L'expert mandaté par l'assurance les prendra en compte pour estimer la valeur d'indemnisation. Il en sera de même pour une indemnisation en épave.
Pouvez vous nous parler de la nature des pièces que souhaite vous proposer votre garagiste (neuves, échange standard, occasion ...)
emilie77
oui vous avez soulevé le problème de l'indemnisation avec factures récentes , le garagiste me dit que çà compte
Comme mes enfants s'en servent je préfère avoir l'assurance maximale
Donc mon garagiste favori m'a changé les amortisseurs avant , les coupelles support d'amortisseurs , introuvables dont il avait un jeu neuf au grenier
Le triangle inférieur D et G (juste un barre forgée en fait ) qui comporte 3 silents blocs , + le silent bloc de la barre antiroulis D et G , refait les 4 freins à neuf surtout arrières qui en avait besoin , changé le couvercle de la pompe à injection qui fuyait , refait la courroie de distribution qui arrivait à 5 ans
le véhicule marche à merveille , comme neuf , il est bien stable maintenant vu qu'il n'y a plus de jeu sur les silent bloc
Il n'a que 150 000 kms , la boite marche a merveille depuis qu'on a mis 2 tubes de " graisse à boite " dedans
embrayage ok jamais touché
il faudra par la suite changer le tuyau de gasoil qui va du réservoir au moteur , un peu corrodé mais çà peu attendre
autrement je vois pas , tout est en ordre
voilà j'espère qu'elle fera encore 150 000
bonne soirée à tous
véhicule ancien
effectivement, quand un expert d'assurance évalue un véhicule, il prend en compte son état général
il y a aussi des jurisprudences qui obligent les assurances à vous indemniser à hauteur du rachat d'un véhicule qui offrirait le même niveau de service que votre véhicule endommagé
le montant de cette "indemnité" est à négocier
nota: certains contrats stipulent clairement cette clause en proposant même une valeur "plancher"
interrogez votre assureur sur le sujet
hadoc
Message par hadoc »
il faut vous renseigner sur le passage en type "collection" d'un véhicule hors d'âge
les contraintes sont différentes , la valeur est le résultat d'une expertise
bonne journée
vieille voiture
l:a carte grise "collection" est une solution
mais attention, cela signifie usage restrictif (promenade uniquement) et pour des modèles pas très anciens cela se traduit plutôt par une décôte du véhicule
mais, aussi, le controle technique est sérieusement "allégé"
pour des véhicules qui n'ont plus de cote "argus" ( plus de 10 ans) c'est toujours l'évaluation de l'expert qui comptera - prendra t'il en compte un "sercice rendu" pour une voiture de collection ?????
emilie77
Merci pour tous ces précieux renseignements
Au revoir
