Parquet Massif : quel type de pose ?
arnaud
Message par arnaud »
Je souhaiterais poser un parquet massif en bois exotique (Bangkirai) composé de lattes de 9 cm par 60 cm sur 18 mm d'épaisseur dans un séjour de plein pied composé en partie de carrelage et réagreage.
Le parquet est vendu pour une pose collée.
Quel type de pose faut-il choisir ?
Peut-on le poser en flottant sur sous-couche pour gommé les défauts du sol ?
Quel type de colle faut-il utiliser ?
Merci d'avance
JL
Re: Parquet Massif : quel type de pose ?
Message par JL »
Si votre parquet est vendu pour être posé en collé, vous devrez le
poser de cette manière. Ne le posez pas en flottant s'il n'est pas
prévu pour.
Le sol doit être bien plan, vous pouvez si nécessaire ragréer sur
l'ensemble s'il y a des différences de niveau.
Il existe des systèmes permettant de poser un parquet en collé sur
sous couche alvéolée avec des cordons de colle, voir Guttaterna,
mais c'est plus pour de l'isolation acoustique que pour rattraper un
mauvais sol.
Le type de colle, ça dépend, le fabricant n'en recommande pas?, il
en existe de différentes selon la nature du parquet (lames brutes
ou avec finition vernie ou huilée, colles différentes) ou pose sur
cordons de colle espacés de 20 cm perpendiculairement aux
lames si le parquet le permet. Sader propose une game de colles,
voir également Guta (cité plus haut), Plastor …
JL
