Faire une bordure d allée en pavés
maxsun85
Message par maxsun85 »
Je souhaitons faire des bordures d allée en courbe mais j ai beaucoup de mal a trouver des bordures courbées qui correspondent à mon besoin.
Du coup je souhaite faire ma bordure avec des pavés.
Je comptais procéder de la façon suivante suite a des conseils sur ce même forum :
creuser des fondations de 30-40 cm
couler du beton en 250kg/m
ajouter des barres de Ø8
laisser prendre le beton
poser mes paves au mortier
faire un chanfrein au mortier de chaque côtes des paves pour les caler
il y a juste pour les courbes que j ai un doute, dois je les couper ? ou faire un joint plus large ?
merci pour vos conseils
hadoc
Message par hadoc »
de quels pavés s'agit-il ?
en granit, ou en béton ?
les pavés de pierre sont naturellement taillés en trapèze,
donc vous pouvez obtenir de beaux arrondis en les posant sur le côté
pour les modèles en béton (autoblocants colorés ) , selon les marques, il y a aussi des formes en trapèze , qui permettent les arrondis, ou les lignes droites en les posant tête-bêche un sur deux
bonne journée
