chaudiere
vincent
chaudiere
Message par vincent »
Suite a un non netoyage des gicleur sur ma chaudiere celle ci ne fonctionnais plus.Apres netoyage de ceux ci ma chaudiere refonctionne mais degage de faible fumé de gazoil.Est ce normal ou/et dangereux?
ms83
Re: chaudiere
Message par ms83 »
De la fumée de Gasoil. Diantre, qu'est ce donc? Si cela peu provenir de vos manipulation sur "les gicleurs", je n'aurais qu'un conseil, changez les. En effet, au moins pour le gicleur principal, ils sont des pièces d'usure.
Mais pour moi, toute fumée au niveau du bruleur est suspecte et potentiellement dangereuse.
Si ca fume au sortir de la cheminée, n'avez vous pas déréglé le réglage d'admission de l'air ?
