Hotte de cheminée
Jeanjean
Hotte de cheminée
Message par Jeanjean »
Bonjour et merci aus contributeurs pour leurs réponses:
Ma question est sur la construction d'une hotte de cheminée. Celle-ci est assez grande et le seul moyen à ma disoisition est la construction personnelle. Pensez-vous qu'il soit possible de couler sur place une hotte en plâtre ? Les dimensions sont:
à la base 170x70, au joint du conduit 40x25 pour une hauteur (à la verticale) de 131, longueur avec déport 137. Je prévois une épaisseur de 10. Je peux aller jusqu'à 15, mais ne vais-je pas rencontrer un problème de poids ?
Encore merci pour vos réponses toujours éclairées.
Re: Hotte de cheminée
Message par JL »
Attention, la construction d'une hotte de cheminée (ouverte ou
insert) doit respecter quelques mesures pour assurer une bonne
aération et éviter l'accumulation de chaleur en partie haute
(caisson de décompression). De plus, les matériaux utilisés
doivent résister à la chaleur. Vous trouverez ce genre de produits
chez Rockwool: panneaux pour isoler du mur en laine minérale
avec feuille d'aluminium, colle spéciale, cornières et système de
hotte à monter soi-même en plaques de plâtre doublées de laine
de roche et revêtu d'aluminium. Idem chez Isover avec les
panneaux Rocflam. Allez visiter leurs sites pour plus d'explication
et trouver éventuellement où vous procurer ces produits dans
votre région.
