hotte ménagère
josse8823
hotte ménagère
Message par josse8823 »
bonjour, quelqu'un pourrait il me donner un conseil pour la pose d'une hotte aspirante et le conduit : faut il de la gaine alu extensible et quelle longueur maximum peut on utiliser pour une hotte ménagère merci à tous
paul46
hotte
Message par paul46 »
La longueur n'a pas trop d'importance, même s'il vaut mieux qu'elle ne fasse pas 20 m. Ce qui compte c'est d'éviter les coudes à 90° qui freine beaucoup, préférer les coudes à 45° quitte à en mettre deux.
On met souvent de la gaine alu souple qui est la plus facile à employer.
La température de l'air n'est pas très forte tout de même puisque ça passe dans le moteur, et que la circulation d'air réduit la température.
josse8823
merci pour votre réponse et je vais en tenir compte
