Quelques conseils généraux pour le déserrage des vis récalcitrantes :
* Il faut toujours utiliser le bon outil, c'est à dire celui qui correspond exactement à la vis que l'on veut sortir.
Au cas présent, je n'arrive pas à bien voir sur la photo, mais il me semble que ce sont des empreintes de type Pozidriv.
Il faut donc utiliser un tournevis de ce type, de la bonne taille et en bon état.
Nb: une solution économique pour un bricoleur du dimanche est d'acheter un tournevis avec une batterie d'embouts interchangeables.
* l'empreinte de la vis doit être propre : ni peinture, ni graisse : donc on gratte et on dégraisse si besoin.
* l'empreinte de la vis doit être en aussi bon état que possible :
Si l'empreinte a été abimée par des tentatives ratées, on peut frapper la tête de la vis en utilisant un "jet" (cylindre de métal) que l'on pose sur la tête de la vis et sur lequel on donne quelques coups de marteau. Le but de cette manoeuvre est de reformer le sommet de l'empreinte en rabattant le métal qui a été déformé lors des tentatives ratées.
(ceci étant valable pour toutes les empreintes creuses, btr par exemple).
* le tournevis doit être tenu parfaitement dans l'axe de la vis, et fermement appuyé contre la vis avant de commencer la rotation.
Si la méthode "académique" ne fonctionne pas, reste effectivement pleins d'autres solutions déjà évoquées ci-dessus :
- refaire une entaille à la scie à métaux,
- limer 2 côtés et utilier une pince,
- percer la tête de la vis,
- utiliser des embouts extracteurs
