passage dans un fourreau
ms83
Message par ms83 »
Voila, j'ai eu la bêtise de vouloir remplacer le fil 4 paire entre le tableau et la chambre par un câble TV sans passer d'abord un tire fils.
Le coax était un peu plus gros et le fil PTT a fini par céder dans un dernier coude a 1m50 du but sur les 12 a parcourir.
Mon tire fil ne fait que 10m, je vais donc en aquerir un plus long.
Quelles ont les caractéristiques d'un bon tire fils qui permettrait de ce sortir de cas difficiles ? Et existe-t-il un lubrifiant ou une poudre a applique pour faciliter le passage.
JL
Message par JL »
Bonjour MS83
Pour les aiguilles, les plus courantes sont en fibre de verre avec une extrémité munie d'un raccord avec ressort et embout laiton. Elles font généralement 10 mètres. Mais si l'on veut plus de longueur, il faut en visser une autre de 10 m en retirant le premier embout.
Pour le lubrifiant, les électriciens utilisent du Yellow, un lubrifiant spécifique, mais on peut aussi utiliser du talc.
Par contre, s'il y a un gros pincement dans un coude, ça peut poser des problèmes surtout si on passe un câble plus gros. A part piocher pour retrouver le pincement et le rénover, pas beaucoup de solutions.
ms83
Message par ms83 »
Fibre de verre ? Ah !
En GSB je ne vois pour l'instant que du nylon. Je suppose que la fibre c'est mieux. Je vais voir de trouver un revendeur pres de chez moi. Si ca augmente mes chances d'eviter de piocher cette fois ou une autre, j'hesite moins a y mettre le prix.
JL
Message par JL »
Ha, c'est peut être du nylon en fait, pas sûr de la fibre de verre, ne me suis jamais posé la question en fait.
Simple information : Pour conserver ses caractéristiques de transmission, un câble coaxial ne doit JAMAIS être soumis à des contraintes comme une élongation, un écrasement, un pliage serré (moins de 5 cm au rayon), une torsion, une entaille, ... car c'est autre chose qu'un simple conducteur électrique.
