Bonjour.
Actuellement, je construis une extension à ma maison et ce matin ma toiture a été livrée avec des poutres de section 90 x 215 mm ; le problème c'est que je ne pensais pas qu'elles étaient aussi lourdes 60kgj.
Pour ma part, je pensais les fixer aux murs avec des sabots à ailes mais j'ai peur qu'ils ne tiennent pas le poids.
Faut il faire confiance aux sabots ou faut il que j'encastre les poutres dans le mur et le pignon ?
fixation poutre avec sabots ou encastrement?
fixation poutre
bonjour eric13580
de telles poutres doivent donner des réactions d'appui importantes - le mieux est de les sceller par encastrement- je doute que la fixation de sabots soit suffisante - tout dépend de la nature du matériau support
sous la poutre prévoyez un petit sommier en béton ou même en bois pour bien répartir les efforts sur la maçonnerie
