muret terasse en contre bas
jumel62
Message par jumel62 »
je ne suis pas expert en maçonnerie c'est pour cela que j'essaye de trouver des renseignements. Comment m'y prendre et par ou commencer.
Mon jardin est plus haut que ma maison, j'ai donc terrassé mon terrain devant la maison pour réaliser ma terrasse.
Je compte mettre du schiste et ternaire et plus tard des lames en composite.
Je souhaiterais savoir comment réaliser un muret qui permettra de retenir le jardin. (plus haut de 60 à 80 cm)
Je sais que je dois faire une fondation mais combien de largeur, de profondeur et l'épaisseur de la fondation.
c'est bien un mélange de ciment, gravier, sable et eau que je dois utiliser?
Dois je mettre du fer à béton, des gros cailloux dans ma fondation ???
L'épaisseur du parpaing 10 15 ou 20??
entre les parpaings, je mets un mélange de ciment et eau??
merci de votre aide
gilles.gauthier
Message par gilles.gauthier »
Suggestion: pourquoi pas en pierres sèches?
Quelques idées de mise en oeuvre et réalisations dans ces liens:
http://www.aptitude-luberon.com/Pierres ... /index.htm
http://www.pierreseche.com/structure_du ... nement.htm
jumel62
merci mais je compte habiller mon mur de lame composite .
jumel62
ou en crépis comme ma maison.
hadoc
Message par hadoc »
on ne fait çà qu'une fois dans un aménagement, donc ne pas prévoir " a minima "
ceci n'est que ma proposition:, en fonction de la poussée des terres, de l'arrosage, des plantations à venir,
fondation : largeur 40 ,profondeur 70, quatre fers à béton de 10mm , ou une armature du commerce ,
deux rangs agglos de 27, puis deux rangs d'agglos de 20cm ,
afin de faire des renforts verticaux :
_soit percer les cloisons horizontales tous les deux mètres, ,un fer et du mortier ,
_ soit poser un fer vertical tous les 2,1 m , lors du coulage de la fondation,
puis monter des murs dans les intervalles, enfin coffrer avec des planches ,
à chaque coupure , l'espace ainsi rempli de béton formera des poteaux solides
enfin une couvertine en mortier sur le sommet , débordante du côté parement de bois empêchera la dégradation dûe au jardinage , tout en protégeant les bois
bonne journée
