Plaque sous évier
vinson2012
Plaque sous évier
Message par vinson2012 »
Je remplace l'évier inox de la cuisine à cet endroit le plan de travail est dégradé par les détergents, le reste du plan de travail est en parfait état.
Je voudrais placer en dessous de l'évier un panneau mince pour couvrir les parties dégradées du plan de travail ( 1,15 m x 0,65 m ).
Je voudrais savoir qu'elle matière je peux utiliser et qui doit corresponde comme ton au plan de travail ( noir ) et résister aux détergents.
Merci de vos réponnses
hadoc
Message par hadoc »
si l'aggloméré est gonflé, se délite en sciure, il faut l'enlever et remplacer par du panneau traité vert
si c'est juste un problème de surface défraichie , mais que le matériau est sain , une bonne peinture d'étanchéité, genre peinture pour sol, devrait faire l'affaire
bonne journée
