Changement fenêtres
newbee
Changement fenêtres
Message par newbee »
Bonjour à tous, au niveau fenêtre, bois ou pvc ?
Quel est le matériau le moins cher ?
Quel est celui qui présente le meilleur rapport qualité / prix ?
Quelles sont les marques ou enseignes à privilégier ?
Merci par avance.
xavinou
Message par xavinou »
Bonjour Newbee,
Les choix dépendent de ce qu'on est prêts à faire et de l'aspect final souhaité.
Le PVC ne demande que très peu d'entretien et aujourd'hui, on en trouve dans des gammes d'aspect très étendue, qui vont du blanc industriel a l'allure bois très réaliste. Entre les 2, il y a une gamme très large de teintes.
Le bois qui demande plus d'entretien, reste une matière vivante, qui réagit aux conditions climatiques. Mais l'aspect général est plus naturel.
Les marques seront proposées par les entreprises que vous contacterez.
Avant de vous faire une opinion, vous pouvez, dans le voisinage essayer de repérer les fenêtres qui vous ''plaisent'' le plus, et demander à vos voisins les renseignements sur les entreprises ayant réalisé les travaux. Cela vous permettra de définir une liste d'entreprises à contacter pour demander des devis. Une fois vos devis reçus, vous pourrez comparer les prix et choisir ce qui vous conviendra le mieux. (Le plus cher n'est pas forcément le meilleur)
newbee
Merci pour votre réponse. Pour l'aspect et la teinte je recherche du blanc donc le pvc peut convenir, du simple quoi.
Si je peux me permettre un petit complément, dans tous les cas orientez-vous vers une entreprise qui installe elle-même, c'est à dire qui ne fait pas appel à un installateur sous-traitant ... que la garantie ultérieure n'affecte pas de trop !
newbee
Merci pour le conseil
olivier78
Message par olivier78 »
Bonjour Newbee,
A titre personnel, pour les fenêtres je trouve que le pvc est assez avantageux : bonne performances thermiques, zéro entretien et prix raisonnable.
Faites faire plusieurs devis et préférez systématiquement une "dépose totale" plutôt qu'une pose "en rénovation sur l'ancien dormant".
Cela vous permettra de conserver la surface vitrée la plus importante. Et dans bien des cas, il n'y a même rien à reprendre au niveau peinture / déco car les profilés de la nouvelle fenêtre viennent recouvrir une zone un peu plus large que celle occupée par l'ancienne menuiserie.
Lors du choix, l'esthétique de la menuiserie est bien sûr importante, mais la qualité de la pose l'est toute autant. Donc effectivement, il faut privilégier les sociétés qui assurent elles-même la pose à celles qui la sous traitent.
Là encore, les bonnes entreprises vous diront qu'elles savent faire de la dépose totale ; les moins bonnes vous trouveront tout un tas de mauvaises raisons pour vous vendre une pose "en rénovation".
Le bois est plus contraignant pour l'entretien, mais présente un aspect plus noble.
Nb : il existe même des fenêtres mixtes bois/pvc ou bois/alu.
Si vous avez le budget pour, prenez l'option "oscillo-battant", en priorité pour la cuisine, ensuite pour la ou les salles de bains, voire carrément pour toutes les pièces.
C'est un vrai plus en terme de confort.
