Pour pouvoir avoir une idée du prix/m2 des caissons chevronés (Trilambris de Trilatte par exemple) il me faut fournir un certain nombre de dimensions concernant le toit de ma maison : pente du toit, hauteur faîtage...
Pourriez-vous me fournir la liste complète des mesures à prendre ?
Si vous connaissez la formule de calcul de la superficie d’un toit et du plafond correspondant en fonction des dimensions de la maison et de la pente du toit, je suis preneur également.
Aide pour calculer les dimensions d’un toit
Re: Aide pour calculer les dimensions d’un toit
- La surface du plafond sous le toit : ben c'est la longueur multipliée par la largeur, non, si c'est un rectangle ?
- La surface du toit : si c'est un classique à double pente, il y a 2 rectangles. La longueur de chacun est celle de l'arête du toit. La largeur se calcule aisément à partir de la différence de hauteurs entre celles du mur et de l'arête : on a alors un triangle rectangle dont la hauteur est cette différence et la longueur est la demi-largeur du mur en dessous.
Ca va, on suit ?
Alors, pour calculer la longueur de l'hypoténuse (le côté en pente) qui est aussi la largeur du demi-toit, on applique le théorème de Pythagore qui est, comme chacun sait :
Le carré de l'hypoténuse h (coté opposé à l'angle droit) est égal à la somme des carrés des 2 autres côtés a et b, soit h² = a² + b².
On peut aussi monter sur le toit et mesurer les dimensions avant de les multiplier ...
Ca va, on suit ?
