dimension de poutres
encore...
j'avais bien compris cela.....
mais ce dont je doute, ce sont les poutres métalliques, avec 690 kg/m2, elles vont supporter 3450 Kg / ml + le poids propre du plancher.......
il me faut leur taille et leur longueur
j'ai parlé de votre projet à mon fils - comment allez vous faire pour monter des balles carrés de 1700 kg sur ce plancher ?
il n'a jamais vu stocker ces balles sur un plancher
Ah ok.
5m de portée entre poteau. IPE 360 aux extrémitées, IPE330 en reprise centrale et IPE 330 en poutre.
Le charpentier l'a dimentionné pour recevoir 650kg/m² de foin (avec décennale).
Un treuil sera positionné en faitière avec une double griffe hydrolique (comme sur les tracteur); c'est encore en réflexion.
Sinon c'est des balle ronde de 120x120 que j'ai (environs 200kg); j'avais pas précisé.
résultats
à priori les poutres métalliques paraissent bien dimensionnées
pour les poutres en bois: soit du 34 X 11 ou du 30 X 30
Re: poutre
Bonjour, je reprends du service sur ce projet de mezzanine dans le garage.matheysinus a écrit :du 8 X 10 est plus résistant que du 4 X 12![]()
inertie d'un 4 X 12 = 576 cm4 - module de résistance = 96 cm3
inertie d'un 8 X 10 = 666 cm4- module de résistance = 133 cm3
en bref on a 30 % de plus de résistance et sous la même charge un 8 X 10 prendra 20 % de moins de flèche qu'un 4 X 12
Je suis allé voir à pls endroits (GSB, spécialiste du bois) et apparemment, la norme c'est plutôt bastaing 63*175 et demi bastaing 32*175. Et les sabots en U vont avec (32*144, par exemple).
Donc je pense partir sur ces formats.
Cela dit, je ne comprends pas comment tu fais tes calculs ci-dessus (4 x 12 = 576 = 96 et 8 x 10 = 666 = 133n, là je suis paumé, quelle st la formule ?)
Du 32*175 ça ferait quelle résistance (comparé au 8x10 ou 4x12) ?
Bon, sinon, ayant vu ça chez une connaissance qui a fait faire une mezzanine dans son garage récemmment (et qui m'a offert ses chutes), je vais faire pareil : au lieu de fixer mes sabots dans le mur (qui n'est pas régulier) je préfèrerait fixer un bastaing 63x175 dans le mur de chaque côté et ensuite mettre mes sabots sur ce bastaing. Ce sera plus régulier (le mur étant en briques et ancien donc pas super droit) et plus facile à visser (visser dans le bois plutôt que faire des dizaines de perçages dans la brique, et en plus ça fait des économies de chevilles).
Mais du coup, j'ai une question supplémentaire : quelles chevilles, de quelle taille, combien, et placées comment dans mes 2 bastaings de base ?
Pour résumer le projet, donc. On a un espace de 2m sur 2m40 où je souhaite placer un plancher pour du rangement.
Les poutres seront placées dans le sens 2m40 (car je n'ai que 3 murs, donc les 2 face à face sont dans ce sens-là.)
Donc je prévois 2 bastaings 63*175 longueur 2m à fixer dans mes murs de brique.
Puis 5 demi bastaings de 32*175 longueur 2m28 environ (240 - épaisseur bastaings) fixés par des sabots 32*144*2, espace entre bastaings : 40 cm.
Là dessus seront mis des planches de 20 mm en espèce d'agglo verdâtre traité anti-humidité (offerts par la personne chez qui j'ai vu le chantier récent).
Avec tous ces éléments, je suis censé pouvoir estimer la charge qui pèsera sur ces 2 bastaings afin de savoir quelle chevilles mettre. C'est là où je cale.
Et je ne sais pas s'il y a une manière spéciale de placer les chevilles (et combien en mettre) pour que ça soit bien fait.
J'ai trouvé un outil de calcul en ligne qui permet pas mal de variations. Seul truc dommage, il ne propose pas moins qu'un plancher « normal » en poids d'usage (donc pour un plancher de sous-comble destiné unquement au stockage comme je souhaite faire, ça prévoit peut-être un peu trop costaud).
Sur ce site, je trouve un entraxe de 28,5 si je mets du 32*175 et de 50 si je mets du 63*175.
Bon, ça ne répond pas à ma question du type de fixation à mettre en œuvre pour mes 2 bastaings qui serviront à fixer les gîtes.
